Me uno a la petición de los compas, puedes mandarme tambien el privado a mi. Solo tengo material 1080 Gracias.
No hay problema.
Pero recordar que este hilo es para hablar y comentar sobre el M9702...cualquier otra petición solo la atenderé por privado.
A falta de trastear mas, sigo flipando con el aparato. Se traga todo lo q le echen (incluso pelis que el propio reproductor de la TV no reconocia, este bicho a la primera), la fluidez en menus es acojonante, en DV, no hace ruido ni por asomo....
Chapeau!
Yo voy a usarlo con proyector para sacar el HDR nada más, estoy dudando en coger una segunda unidad, pero para sacarle partido tengo que cambiar la tele de 1080p a 4K y eso ya es un desembolso considerable. El hecho de cogerla ahora es quien sabe si dentro de unos meses se podrá adquirir algo similar a este precio inmejorable.
miketxo, pepealvarez, vosotros que sois los valientes que habeis abierto el M9702, el despiece es como este otro modelo?
http://www.bd-mod.com/hdmei_bdplayer.html http://www.bd-mod.com/images/M97003.jpg Basado en el Philips 9700 Fidelio
Si es asi, tengo intencion de abrirlo e intercambiar la tapa de arriba con la de abajo, pero he notado que la parte superior sin rejillas se calienta un poco mas que la de abajo con rejillas, un grado o dos mas creo, querria poner el pcb con el disipador hacia arriba, y/o hacerle unas rejillas en la tapa superior , borrarle el serigrafiado y ponerle algun tipo de etiqueta, etc. pero no se hasta que punto merece la pena este trabajo (por estetica, es mas facil darle la vuelta y ya esta) si solo se ganan un par de grados menos; tb se le puede decir al chino que haga la serigrafia en el mismo sitio pero al reves para los siguientes chinoppos, o que no le ponga serigrafia, esto ya es otro tema.
Por partes. Yo no conozco el reproductor que mencionas. Pero en cualquier caso deberías saber si realmente tiene problemas de ventilacion por el calor que pueda tener. El hecho de que yo haya dado la vuelta al Chinoppo ha sido porque esteticamente no me va a molestar, entre otras cosas irá dentro de un mueble. A nivel de temperaturas no sabemos mucho aunque desde luego ponerlo de esta forma con las rendijas para arriba podrá ayudar algo.
En cualquier caso deberías buscar información por Internet sobre tu modelo. Yo no podría contestar a la cuestión que propones.
Nos vemos por aquí
¿Alguien puede indicarme donde adquirir un transformador de corriente extra para el chinoppo? Así me será más sencillo moverlo para visualizar con el proyector.
Gracias!!!
Gracias!!!
Aquí la veo por unos 11.5 € más gastos de envío. Investiga a ver cuanto sale enviarla. El modelo de la fuente es el HW-120200E9W. Viene en la misma fuente. También puedes buscar en una tienda de electrónica una fuente que cumpla con los 12 voltios y 2 amperios. Pero ten duidado de que la clavija sea la misma.
Nos vemos por aquí
No me he explicado bien, yo tb tengo el M9702, ese modelo el M9700, tb lo fabrica o fabricaba Rong y el diseño es igual o similar, la pregunta iba sobre como esta construido el M9702 para saber mas antes de abrirlo y cambiarlo de orientacion por el tema de temperaturas y a la vez que quede lo mas estetico y profesional que se pueda conseguir; a ver si Tocinillo tiene un rato y lo mide con laser y salimos de dudas, si no hay mucha diferencia entre la parte superior y la inferior pues lo que decia antes no merece la pena trastearlo.
Al respecto de la construcción del M9702 te puedo hablar de la V3 que yo he destripado. Es muy fácil abrirlo y desmontar. En principio no parece que tengamos que preocuparnos por sus temperaturas. Eso sí, yo vivo en el norte y la temperatura ambiente no es demasiado alta. Luego está el donde vas a ubicar el aparato. Cuanto más ventilado mejor.
Respecto de las temperaturas al darlo la vuelta si se nota un poco que baja la temperatura pero nada preocupante. Te dejo las pruebas que ha hecho nuestro compañero pepe
en
Gracias!!!
Si puedes comprar el que te dice miketxo que es el mismo mejor, por que yo tengo 3 que en principio deberían de funcionar y de ellos 2 no entran en la clavija que es algo mas gruesa que la entrada de los conectores.
En amazon tienes un montón de ellos entre 10 y 15€.
Holaaa
Por mi parte ninguna valentia, despegar las patas y quitarle los tornillos es sencillisimo.
Ojo el modelo que copias se ve claramente que tiene una tapa superior diferenciada y pegada. En el caso de nuestro chinoppo V3, esa union a simple vista no se ve, aunque es probable que exista, pero despegarla para intercambiarla por la inferior sinceramente no lo veo (imagino un destrozo a nivel estetico). Es mucho mas sencilla la idea que te propone @miketxo, le das la vuelta al cacharrin y listo. Ya solcuciones para airearlo perforando la tapa superior, que pasara a ser la inferior , o quizas algunas de las laterales pues existe; incluso la de pensar en añadir algun ventilador como los de los portatiles que extraiga aire caliente. Pero sinceramente yo hoy por hoy no me preocupa la temperatura, las mediciones que he hecho no me alarman, es mas creo que son incluso inferiores a las que habia tomado un forero en la version V2 reproduciendo la misma Pelicula
El hecho de que notes mas caliente la parte superior que la inferior con rejilla es porque en la parte superior esta anclada la placa, que en definitiva es la que genera calor
    106.3 KB · Visitas: 204
    141.2 KB · Visitas: 198
Gracias por las respuestas, de momento no lo voy a tocar, voy a esperar a que haga mas calor este verano y entonces ya voy viendo, incluida la opcion del ventilador que proponia otro compañero.
Buenas a todos y antes de nada, disculpar mi ignorancia,
Veo en el foro la gran actividad que tiene este hilo y quiero saber las cualidades o usos de dicho aparato.Para que es necesario el reproductor?
Uso kodi en un chromcast y veo las pelis en streaming, Netflix, HBO y Prime, Movistar+, PS4 y no descargo ni tengo pelis en 4K en discos duros externos. Para el sonido, tengo home cinema.
Realmente creéis que necesito un aparato como el que se está hablando?
De veras, disculpar pero leo y dan ganas de tener uno pero no se si le voy a dar el uso adecuado. Graciss
Creo que la pregunta que deberías hacerte es sencilla:¿Echas en falta algo actualmente para reproducir tanto música como vídeo?...si no es así, no creo que necesites el chinoppo.
Si no dispones de películas en formato digital (4K o 1080p) en un disco duro/Nas/Google Drive no creo que te sirva de nada.....piensa que es un reproductor de archivos digitales y si no tienes archivos digitales es como tener un reproductor de discos de DVD/BD sin tener ni un solo disco de DVD/BD que reproducir.
Si quieres tener el M9702 vete descargando contenido digital de internet para tener material para poder reproducirlo en el M9702.
La pregunta es, ¿te vale la calidad del 4k que te da Netflix, Amazon Prime, etc..?, si la respuesta es SI, el chinoppo no te vale para nada.
Si la respuesta es NO, y quieres ver 4k real con la compresión original de la película, y disfrutar de un HDR real (el HDR de Netflix y Amazon está bien, pero debido a la compresión que usan, no se aprecia en toda su intensidad), y sobre todo del Dolby Vision en un reproductor 4k, poco hay en el mercado mejor que el Chinoppo.
No te lo compres
Por ejemplo en mi caso, solo para Dolby Vision.
