cosa que curiosamente con LG a la primera
uf... que al final se te va a "suicidar" también la S95D
Habría que traducir estas cifras en cms.Hola a todos
Uno nuevo por aqui con una KS8000 que quiere saltar a la S95D. Como tengo la tele colgada tengo hechos unos conductos por la pared para pasar los cables, me gustaría que me indicaseis el ancho del conector del cable del "one connect" ya que con la KS8000 tuve que lijar un poco el plástico del enchufe para poder pasarlo por el corrugado. No vaya a ser ahora que lo hayan hecho más ancho y me la lien.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, pero no se a que cifras te refieres, ya que ahí solo vienen las dimensiones de la caja. De todas formas, segun la foto, parece que uno de los extremos es mucho más estrecho que el otro por lo que creo que pasaría sin problema por el tubo.
Creo recordar, cuando lo miré yo, que la cabeza más pequeña tiene un ancho de 25 mm.Muchas gracias, pero no se a que cifras te refieres, ya que ahí solo vienen las dimensiones de la caja. De todas formas, segun la foto, parece que uno de los extremos es mucho más estrecho que el otro por lo que creo que pasaría sin problema por el tubo.
Muchas gracias por tu ayuda.
Pues no sabes que alegria me das. En el caso de la KS8000 el conector es de 35mm en los dos extremos y conseguí pasarlo, lijando un poco el plástico, por lo que si el extremo peque de la S95D es sólo de 25mm pues perfecto.Creo recordar, cuando lo miré yo, que la cabeza más pequeña tiene un ancho de 25 mm.
Por mis tubos no entraba
Asegúrate, que he encontrado información contradictoriaPues no sabes que alegria me das. En el caso de la KS8000 el conector es de 35mm en los dos extremos y conseguí pasarlo, lijando un poco el plástico, por lo que si el extremo peque de la S95D es sólo de 25mm pues perfecto.
Muchas gracias
Me pasaré por el ECI regla en mano por si las flyesAsegúrate, que he encontrado información contradictoria
Me encantaría medirlo, pero en vista de los resultados de una S95C no toco ni un ápice del One Connect, ni siquiera quitar la tapa plástica que esconde las conexiones para poder medir el conector estrecho.Me pasaré por el ECI regla en mano por si las flyes![]()
Eso sí, a tres cms no llega viéndolo por la parte trasera del cable, como lateral desde luego es más grande, pero imagino que lateralmente jamás se pasará un conector y menos teniendo el cable en un lado.
Pues porque al moverlo de ubicación dejó de funcionar nuevamente tras haberlo recibido por un cambio de su fuente de alimentación, y posteriormente también la sustitución de su placa HDMI para que finalmente sin más volvió a no encender la pantalla, esto tras igualmente de por medias la propia casa procedió a reescribir los puertos HDMI y a resetear el televisor a los valores de fábrica.Y ese comentario de "los resultados de la S95C no toco el One Connect"???
pues vaya especialista que ha salido la nueva tele...Pues porque al moverlo de ubicación dejó de funcionar nuevamente tras haberlo recibido por un cambio de su fuente de alimentación, y posteriormente también la sustitución de su placa HDMI para que finalmente sin más volvió a no encender la pantalla, esto tras igualmente de por medias la propia casa procedió a reescribir los puertos HDMI y a resetear el televisor a los valores de fábrica.
Lo tengo como mírame y no me toques el de la S95D. La S95C no llegó a los seis meses de uso.
Siento mucho no ofrecerte las medidas y eso que lo tengo bien accesible, pero con Samsung no muevo un ápice de sus componentes. De hecho la S95D la tengo adhesiva y completamente fija para no tener siquiera un solo vaivén como he leído caso de proceder a limpiarse el panel.
No, la nueva es como oro en paño, no la toco ni por asomo, y a lo mejor no sucede nada, pero con la experiencia vivida con la S95C pues así procedo.pues vaya especialista que ha salido la nueva tele...
Hola! Con el soporte que compres suelen llevar diferentes métricas a ver si una de ellas te acoplaHola
Quiero colgar la tv 65S95D, pero los tornillos que se necesitan M8 5/6mm no hay manera de encontrarlos. Alguien los ha conseguido?
Gracias por la respuestaHola! Con el soporte que compres suelen llevar diferentes métricas a ver si una de ellas te acopla
Pasaste por una ferretería sabiendo la métrica y tamaño a ver si tienenGracias por la respuesta
Adquirí un soporte que me deja la TV a 1cm de la pared pero los tornillos que trae el más.pequeño es un M8 de 16mm
