Kabuki
Miembro 1080i
- 7 Diciembre 2023
Si, pero me dio dos pantallazos con la nueva placa.Pero a ti te cambiaron la placa de hdmi también no?
En mi caso eran esporádicos.
Ahh vale vale entonces perfectoSi, pero me dio dos pantallazos con la nueva placa.
El problema no son los juegos es la placa base y sus puertos HDMI... a mí me daba pantallazos constantes con PS5 pusiera el juego que pusiera desde el primer día, más esporádicos con la Xbox y alguno también con la Switch, que ya me dirás tú el nivel de exigencia de esa consola y sus juegos... desde el cambio de placa, cero pantallazos con ninguna y todas funcionando a full con sus cables originales... y sí, probé varios cables diferentes antes del cambio de placa (kabeldirect, fibra óptica, etc.) y los pantallazos persistían, ni siquiera disminuyeron/desparecieron...A los que os ha dado pantallazos negros jugando a la consola os ha dado con todo tipo de juegos?
Lo pregunto porque a muchos nos ha ocurrido con juegos muy exigentes que iban a 4K (dinámicos) y 120fps y de forma muy puntual y hay otros usuarios que era con cualquier juego y de forma continuada.
La verdad es que es un alivio ver cómo se van solucionando estos problemas que han dado bastante dolores de cabeza a más de uno. Lo malo es que nos ocurra con la siguiente generación de consolas, con juegos aún más exigentes y que no nos entre el cambio de placa en garantía.
A mí también, además para más inri pasaba más en juegos indie que iban a 60fps y sin HDR. En juegos con HDR eran menos frecuentes.A los que os ha dado pantallazos negros jugando a la consola os ha dado con todo tipo de juegos?
Por mi parte repito que en principio me los dio hasta con un cable de 7,5 metros hasta no tener seleccionado los 144 hertzios en Windows y en el propio juego como Forza Horizon 5.A los que os ha dado pantallazos negros jugando a la consola os ha dado con todo tipo de juegos?
No creo que lo de los FPS sea un motivo o problema. Nose que consola corre juegos en 4k a 120 fpsA los que os ha dado pantallazos negros jugando a la consola os ha dado con todo tipo de juegos?
Confunden fps con hzs. En realidad la pantalla va a 120hzs, pero no van los juegos a 120fps. Solo que con el VRR activado, notamos mayor fluidez sin cortes como si fuese a mas fps.No creo que lo de los FPS sea un motivo o problema. Nose que consola corre juegos en 4k a 120 fps
Eso síConfunden fps con hzs. En realidad la pantalla va a 120hzs, pero no van los juegos a 120fps. Solo que con el VRR activado, notamos mayor fluidez sin cortes como si fuese a mas fps.
No dudes en hacer uso del servicio técnico. Para eso está puesto que no es normal lo que comentas.Cuándo habláis de pantallazos, ¿os referís a ponerse incluso en negro? A mi no me pasa, pero sí que noto que hace algún extraño a veces entre menús cuando tengo el modo juego a 144hz, con hdr y vrr activados, algo casi inapreciable, pero molesto, con la S95B no me pasaba.
Y también noto que el menú de la TV va mucho más lento, como que se calienta o satura; ni idea. Cuando quito el modo juego y vuelve a 120hz deja de pasar.
Pero si cambiando algún componente se mejoraría esto incluso, lo haría sin problema ya que está nueva y en garantía.
Si, claro, no está de más, pero demasiados pasos y florituras para unas simples manchas o suciedad de las que un perrico deja al tocar la pantalla con su hocico, tal cual jamás he usado ni un solo producto para limpiar el cuero o salpicadero de todos mis coches, simplemente una gamuza humedecida y en según qué casos secar por entretenimiento.Javier? Pero si te lo dice hasta la propia Samsung!!
How to clean a QD-OLED or OLED TV screen - Samsung
Want to know how to clean an OLED TV screen or a QD-OLED monitor? We explain how to make your TV cleaner without damaging the screen.innovate.samsungdisplay.com
Yo recomendaría seguir las indicaciones de Samsung y AVPasion,
Bueno, aclaro que cuando hice el registro me indicaban 300€ de cashback y ayer me lo aceptaron, solo queda que llegue. Así que, sí, al hacer el registro calcula automáticamente el cashback que correspondía en la fecha de compra sin ninguna historia rara, me lie yo solo...Hola chavales.
No sé si tengo un problema con el cashback...
Compré la S95C 77" sobre el 12 de abril. En esa fecha se promocionaba un cashback para esta TV de 300€. Tardó casi 2 semanas en llegarme (entre que salía de almacén y lo que tardaron los repartidores...).
Bien, entre esas vi como bajaban el cashback a 200€... me llegó la TV y he estado probándola y tal (me la quedo). Hoy iba a hacer el registro y ahora está en 75€ el cashback!!!!
PERO ESTO QUÉ ES?? sabéis si me respetarán lo que ofrecían en el momento en que la compré o aplicarán la oferta actual?? (no lo he registrado aún).
Tengo copia de las bases de cuando la compré, pero dice que se reservan el derecho a modificarlas...
Alguna idea compis??
Graciasss.
Algun compañero ya tuvo ese problema.Hola de nuevo.
Me pasa algo inesperado con las apps de streaming internas de la TV y el , a ver si lo veis normal:
He probado 4 cables hdmi (2 de fibra y 2 normales certificados), con todos me ocurre que el sonido por eARC le llega al AVR como PCM. Pero si desactivo eARC y dejo solo ARC al AVR le llega DD+... Es normal esto??
Si reproduzco por ARC algún contenido en Dolby Atmos, de netflix, prime o disney+, no se me muestra en el AVR como Dolby Atmos si no como DD+ a secas. Igualmente por eARC sale PCM. Es esto correcto?
Si compro un reproductor externo (apple tv, fire stick 4k, etc) y lo conecto al AVR directamente, conseguiré mejorar aunque sea un poco el sonido de las apps de streaming??? (para contenido local ya pillaré algo tipo Zidoo).
Graciassss!!!
Muchas gracias por la idea, pero no ha funcionado.Algun compañero ya tuvo ese problema.
Yo te recomendaria primero desenchufar el hdmi y despues con el hdmi quitado reiniciar el tv manteniendo el boton de apagar del mando hasta que reinicie la tv , despues de reiniciar vuelve a conectarlo. Ojala te funcione... sino a ver si algun compi que le paso igual pero con barra de sonido que creo que soluciono te puede ayudar por si lo mio no funciona.
Que tienes en ajustes de sonido? Y a que hdmi tienes conectado el marantz?Muchas gracias por la idea, pero no ha funcionado.
Por eARC sigue PCM y por ARC DD+. Ni rastro de Dolby Atmos.
"modo hdmi-earc" automático y "formato de audio de salida digital" automático.Que tienes en ajustes de sonido?
