Si quieres DTS el sonido tiene que ir directo a la barra, sin pasar por la tele. Yo tengo un reproductor que tiene dos salidas hdmi, la normal va a la tele para la imagen y tiene otra salida solo de sonido que va a la barra, si no tuviese esta segunda salida iría todo a la barra para poder reproducir DTS....
Yo tengo dos salidas una tv y audio y otra solo audio, como lo monetarias? Saludos
Lo que no entiendo es porque la tele no hace un passthought del sonido sin compresión, ¿Habeis probado a poner la salida en PCM? igual asi pasa el sonido DTS hacia la barra y la barra es la que lo procesa.
Que miedo me da colgar una TV en pladur :eek:
Ya te digo... pero no me queda otra.
Según las especificaciones del pladur + usando tacos específicos debería quedar bien fija. Y claro, pondré un soporte que se quede fijo con la tele lo máximo pegado a la pared. Nunca un brazo extensible.
Además, si aprovecho y pillo un par de guías metálicas, la tele se queda anclada a la estructura de la pared, así que seguro que no se mueve. Lo complicado es encontrar un soporte slim para este tipo de tele.
Yo lo tengo un soporte fijo , con tacos especiales de pladur y asi no hay ningun problema 👌👌👌
La salida de tv al televisor y otro cable desde la salida de audio a la barra
Yo he echo eso mismo con mi SonyX700 , y he probado el reproducir DTS HD tanto el auido a la barra o ponerlo al oneconect y suena igual la verdad no he encontrado diferencia de ir a la Tv o directamente a la barra 🤦
Si puedes tu probar a ver si suena diferente por ir directamente a la barra lo agradeceria a ver si no soy el unico que lo escucha igual el dts...
Porcierto en la salida del audio del televisor en ajustes lo puse en que no procese el audio el televisor
Hola.
Ayer monté mi nueva S90c, decir que con contenido de calidad se ve increíble, pero la tdt es un truño de cojones. Mi antigua sony le da mil patadas, la tele no se calienta nada.
El brillo es una puta locura, no se como será de diferente en la S95. En esta casi me llega a molestar.
Una pen a que la tenga que devolver me ha llegado con el panel defectuoso con una mancha en medio muy rara.
    356.7 KB · Visitas: 145
Hola.
Qué putada. ¿Comprada en Samsung?
Yo al conectar directamente al oneconect (tv) directamente los audios en DTS no suenan. Mira la foto, conectado a la tv el audio marcado DTS no suena (ni por barra ni por tv), los otros dos si. En cuanto conecto otro cable de la salida hdmi solo audio a la barra, si se escucha (solo por la barra, no por la tv).
    1.5 MB · Visitas: 102
Entonces como lo tengo a la tele, ahora sería poner salida del reproductor hdmi solo audio a la barra y listo, en la barra q990c si reproduce Dts lo tendria q mostrar para saber que esta bien montado y reproduciendo? Saludos
Debería de mostrarlo en la barra al igual que muestra dolby atmos
En la barra te muestra dts o multicanal?
No tengo ese modelo de barra y no sé lo que indica, yo tengo una barra Sony y sí que me lo indica cuando está conectado el sonido
