D
darkschneider
Si, es algo que parece no o mal documentado en KODI. Si queremos Passthrough hay que ponerlo en 2.0. Ponerlo en 5.1 sería para que sea el propio KODI quien decodifique la cadena de audio y lo envíe al AVR en PCM, y sabemos que de PCM no se puede hacer passthrough por HDMI-ARC.La verdad que no sabia lo de cambiar el modo 5.1 a 2.0 en Kodi y si que lo he notado y para bien. A pesar que a mi como comenté si me da dts correctamente, tengo optico de tele a ampli y shield a tv por hdmi y multicanal y pass through en tele, kodi y shield. Pero aun asi sonaba mas bajo el audio en dts a pesar de estar el ampli en modo digital.Intenta hacer esta prueba con el KODI:Volviendo al tema del sonido..........Ni kodi ni VLC sacan buen sonido, me explico, DTS no pasan al Home Cinema y cuando pasan Dolby Digital lo hacen mal. He probado peliculas que conozco bien ( ESDLA La comunidad del anillo, nada más empezar la peli los coros que suenan) y no tiene nada que ver con el sonido real. Aunque el Home Cinema muestra señal DD, no es real, es un estereo escalado ya que los coros deberían sonar exclusivamente por los altavoces traseros y en realidad suenan por los delanteros y algo por los traseros. Se percibe un sonido frontal , nada envolvente. El único reproductor que hace un auténtico passthrought curiosamente es el reproductor nativo de la TV ? . Si , después de la actualizacion a Oreo éste ha mejorado mucho, no obstante , si quieres ver contenido 4K HDR olvídate , da tirones la imagen y tengo que usar Kodi o VLC para que la imagen sea fluida en detrimento del sonido que no es un auténtico DD o DTS.Buenas, soy nuevo en el foro y justamente me dí de alta para informarme sobre este modelo.
Tengo algunas dudas a ver si pudierais resolvérmelas:
1) Si hace passthrough de audio DTS por HDMI ARC. Supongo que el modo debería ser Multicanal (derivación) del manual, pero no todos los TV lo hacen. Supongo que para probarlo debería usarse el reproductor interno con un video que lleve audio DTS, ya que el Kodi lo convierte todo a DD en Android TV (por lo menos el que he podido probar).
2) Qué tanto se nota para el movimiento el usar solamente el Perfect Clear Motion?, porque no quiero artefactos de imagen del interpolador pero los 24p tal cual en TVs modernos me parece demasiado brusco.
3) Qué tal normaliza el audio. Tiene una opción de Modo Nocturno, pero no sé que tal funcionará y si permitirá ver películas modernas (de esas que las voces ni se oyen y la música y efectos de sonido te dejan sordo) por las noches sin molestar.
4) ¿Alguien ha detectado problemas de retención o quemados?. Pixel Shift no se puede desactivar como en otros modelos, y he visto este video, ¿esto ocurre viendo películas con bandas negras?supongo que sería un fallo que se habrá corregido porque me parece demasiado.
* Por cierto en la TV tengo puesto la opción de "derivación" sólo, porque si selecciono la opción de "derivación multicanal " directamente saca señal estéreo.
¿A alguien le pasa lo mismo? ¿ Alguna recomendación como reproductor definitivo?
Philips OLED 65´´ 803
- Establece el nivel de opciones en Avanzado.
- Ve a las opciones de sonido (creo que era en Sistema, donde se pone el Passthrough), y pones los canales en 2.0 (en lugar de 5.1), y en las opciones de Passthrough, activas la recodificación a DD.
Es que me parece que el KODI para Android no saca DTS (será tema licencias??) pero supuestamente recodificando a DD, en lugar de poner salida a 5.1 (que ahí igual sí mete la mano), a lo mejor suena como debe.
Edit: parece que la última versión del KODI al menos corriendo en Android Oreo sí que tiene passthrough de DTS y DTS-HD, ayer mismo me di cuenta al mirar las opciones. Entonces cuestión de probar activar el DTS y probar tanto activar como desactivar el DTS-HD, porque si se usa la app Android, el audio se estará enviando por HDMI-ARC, el cual no soporta los formatos HD, e igual ese es el problema. Por lo tanto probar ambas opciones, probar a enviar el DTS-HD y que el AVR pille la cadena DTS que va dentro, y si no lo hace desactivar DTS-HD a ver si el KODI en este caso envía la cadena DTS.
Para la que no he visto que tenga soporte es para Dolby-TrueHD.
Ahora al poner en Kodi modo 2.0, incluso el audio truehd y el dts hd me lo trascodificca en digital a dts y ac3, ya que mi ampli no es compatible con truhdd ni dts hdd. Asi que estoy encantadisimo con ese aporte.
Es algo que me tenía endemoniado y tras mucho buscar llegué a una respuesta por ahí perdida en un foro, que ni recuerdo si era el oficial de KODI, diciendo que se pusiera la salida en 2.0.
Me parece increíble que esto no esté documentado en la propia ayuda en pantalla del programa. La de gente que habrá oyendo mal su salida multicanal sin saberlo, pero que te tiene ahí en plan "juraría que esto no se oye como debiera". Acaba uno loco.
