Ya tenemos la review de Tocinillo de la S99H:
Eso no es la review, es la previa de la review.
Cuando dices Wifi7, ¿qué router tienes? Porque si tienes el de Movistar no es compatible con 6 GHz. Y, además, la One Connect ¿es compatible con 6 GHz?Yo tengo la S99H colgada de la pared. Esta completamente pegada, ya que tengo la one connect que va por WiFi7 en 6Ghz y a la tv solo le llega la toma de corriente.
El marco es feo pero colgada completamente pegada a la pared pasa mas desapercibido. Parece un cuadro.
Sobre los soportes que trae de sobremesa me da que el marco debe dar mucho el cante.
La calidad es bestial. Sobre todo en HDR, es una pasada.
Te estoy preguntando que qué router tienes. Mi móvil también es compatible con 6 GHz pero el router de Movistar WiFi7 no, con lo cuál no puedo usar 6 GHz en ningún dispositivo de mi casa, sea o no compatible con 6 GHz. Que mi portátil y mi móvil tienen velocidades de 1.000 pues sí.El one connect no pasa por el router, es una conexion directa ente la caja y la tv. Lo veo con un analizador de espectro que tengo en el PC y en el movil (que si que tienen WiFi7 y 6Ghz). Pero vamos que es "transparente" no los vas a ver conectados al router.
La tv no tiene WiFi7 ni 6Ghz pero el one connect trae un mini adaptador dongle WiFi7 6Ghz que queda escamoteado en la tv en un hueco que tiene abajo a la izquierda para la conexion entre ambos.
Si verás la conexión WiFi de la propia tv que es con WiFi6 y esa si que se conecta al router normalmente. Pero tras hacer varias pruebas de velocidad, veo que el WiFi que trae la tv no es de mucha calidad. Coge 200-220Mbs como mucho con el router (que si es WiFi 7 y está "pegado").
De momento lo he dejado conectado con el cable ethernet (al one connect) que aunque solo pilla 90-100Mbs, tiene mas estabilidad
Cierto. Gracias por comentarlo. Link arreglado.Eso no es la review, es la previa de la review.
He editado el post. Desde el router no verás la caja pero desde el movil o desde un PC con 6Ghz sí. Como es en mi caso.Te estoy preguntando que qué router tienes. Mi móvil también es compatible con 6 GHz pero el router de Movistar WiFi7 no, con lo cuál no puedo usar 6 GHz en ningún dispositivo de mi casa, sea o no compatible con 6 GHz. Que mi portátil y mi móvil tienen velocidades de 1.000 pues sí.
Respuesta de la IA sobre tu router:He editado el post. Desde el router no verás la caja pero desde el movil o desde un PC con 6Ghz sí. Como es en mi caso.
No entiendo la insistencia con el router. La conexión no pasa por él. De todas formas te he puesto el modelo para satisfacer tu curiosidad.
Parece que hay algo que no entiendes, ni la televisión ni el one Connect necesitan de ningún router para funcionar entre ellos. Lo he dicho antes varias veces.Respuesta de la IA sobre tu router:
"No, el router TP-Link XGB430v Pro no es compatible con la banda de 6 GHz.
Aunque cuenta con tecnología Wi-Fi 7, es un modelo de doble banda (Dual-Band BE7200) que opera exclusivamente en las siguientes frecuencias:
• Banda de 2,4 GHz: hasta 1.376 Mbps
• Banda de 5 GHz: hasta 5.760 / 5.764 Mbps"
Si el router no opera con 6 GHz, no puedes funcionar dentro de tu casa con 6 GHz, por muy compatibles que sean tus dispositivos.
Pues sigo sin entenderlo. Para tener Wifi necesitas coger una señal WiFi que lo dan routers o servidores. Si no estás con datos. Pero, sobre todo, lo que te decía es que no puedes estar con 6 GHz con ese router. ¿Coges de la calle la banda de 6 GHz?Parece que hay algo que no entiendes, ni la televisión ni el one Connect necesitan de ningún router para funcionar entre ellos. Lo he dicho antes varias veces.
Yo uso un analizador de espectro en mi PC para ver la banda de 6 gigahercios, pero no te he dicho nada de que lo vea con el router.
La tele y el One Connect se conectan por Wi-Fi, aunque no tengas router en tu casa. A ver si así te queda más claro.
Vamos a ver si te llevas esa televisión con la caja one Connect en medio del Amazonas donde no haya ningún tipo de cobertura y consigues un enchufe eléctrico. Ambas cosas se comunicarán por Wi-Fi 7 y en 6GHzPues sigo sin entenderlo. Para tener Wifi necesitas coger una señal WiFi que lo dan routers o servidores. Si no estás con datos. Pero, sobre todo, lo que te decía es que no puedes estar con 6 GHz con ese router. ¿Coges de la calle la banda de 6 GHz?
Si. Ya, que va a haber banda de 6 kHz en el amazonas. Las bandas no las creas tú, las crean los gobiernos. ¿Te suena, vaya aquí no hay cobertura. Para que haya en un sitio recóndito. Vamos a dejarlo porque empieza a ser un diálogo de besugos.Vamos a haber si te llevas esa televisión con la caja one Connect en medio del Amazonas donde no haya ningún tipo de cobertura y consigues un enchufe eléctrico. Ambas cosas se comunicarán por Wi-Fi 7 y en 6GHz
Lo que tú digas.
Se puso el video ya en la pagina 2.
Adjunto ahora sí la review de la S99H
Estaría interesante una comparativa entre esta y la S95H europea
