Samsung 2026 QD-OLED S99H, S95H y S90H
Yo tengo la S99H colgada de la pared. Esta completamente pegada, ya que tengo la one connect que va por WiFi7 en 6Ghz y a la tv solo le llega la toma de corriente.
El marco es feo pero colgada completamente pegada a la pared pasa mas desapercibido. Parece un cuadro.
Sobre los soportes que trae de sobremesa me da que el marco debe dar mucho el cante.
La calidad es bestial. Sobre todo en HDR, es una pasada.
Cuando dices Wifi7, ¿qué router tienes? Porque si tienes el de Movistar no es compatible con 6 GHz. Y, además, la One Connect ¿es compatible con 6 GHz?
Mi router es un Tp-Link XGB430v Pro.
Esta información es irrelevante
El one connect no pasa por el router, es una conexion directa ente la caja y la tv. Lo veo con un analizador de espectro que tengo en el movil y el el PC (que si que tiene WiFi7 y 6Ghz). Pero vamos que es "transparente" no los vas a ver conectados al router (me refiero a que no necesitan al router para nada).
La tv no tiene WiFi7 ni 6Ghz pero el one connect trae un mini adaptador dongle WiFi7 6Ghz que queda escamoteado en la tv en un hueco que tiene abajo a la izquierda para la conexion entre ambos. Lo ultimo que ves en el analizador de especro por la derecha es el dongle y su caja.
Si verás la conexión WiFi de la propia tv que es con WiFi6 y esa si que se conecta al router normalmente. Pero tras hacer varias pruebas de velocidad, veo que el WiFi que trae la tv no es de mucha calidad. Coge 200-220Mbs como mucho con el router (que si es WiFi 7 y está "pegado").
De momento lo he dejado conectado con el cable ethernet (al one connect) que aunque solo pilla 90-100Mbs, tiene mas estabilidad
El one connect no pasa por el router, es una conexion directa ente la caja y la tv. Lo veo con un analizador de espectro que tengo en el PC y en el movil (que si que tienen WiFi7 y 6Ghz). Pero vamos que es "transparente" no los vas a ver conectados al router.
Te estoy preguntando que qué router tienes. Mi móvil también es compatible con 6 GHz pero el router de Movistar WiFi7 no, con lo cuál no puedo usar 6 GHz en ningún dispositivo de mi casa, sea o no compatible con 6 GHz. Que mi portátil y mi móvil tienen velocidades de 1.000 pues sí.
He editado el post. Desde el router no verás la caja pero desde el movil o desde un PC con 6Ghz sí. Como es en mi caso.
No entiendo la insistencia con el router. La conexión no pasa por él. De todas formas te he puesto el modelo para satisfacer tu curiosidad.
Respuesta de la IA sobre tu router:
"No, el router TP-Link XGB430v Pro no es compatible con la banda de 6 GHz.
Aunque cuenta con tecnología Wi-Fi 7, es un modelo de doble banda (Dual-Band BE7200) que opera exclusivamente en las siguientes frecuencias:
• Banda de 2,4 GHz: hasta 1.376 Mbps
• Banda de 5 GHz: hasta 5.760 / 5.764 Mbps"
Si el router no opera con 6 GHz, no puedes funcionar dentro de tu casa con 6 GHz, por muy compatibles que sean tus dispositivos.
Parece que hay algo que no entiendes, ni la televisión ni el one Connect necesitan de ningún router para funcionar entre ellos. Lo he dicho antes varias veces.
Yo uso un analizador de espectro en mi PC para ver la banda de 6 gigahercios, pero no te he dicho nada de que lo vea con el router.
La tele y el One Connect se conectan por Wi-Fi, aunque no tengas router en tu casa. A ver si así te queda más claro.
Pues sigo sin entenderlo. Para tener Wifi necesitas coger una señal WiFi que lo dan routers o servidores. Si no estás con datos. Pero, sobre todo, lo que te decía es que no puedes estar con 6 GHz con ese router. ¿Coges de la calle la banda de 6 GHz?
Vamos a ver si te llevas esa televisión con la caja one Connect en medio del Amazonas donde no haya ningún tipo de cobertura y consigues un enchufe eléctrico. Ambas cosas se comunicarán por Wi-Fi 7 y en 6GHz
Vamos a haber si te llevas esa televisión con la caja one Connect en medio del Amazonas donde no haya ningún tipo de cobertura y consigues un enchufe eléctrico. Ambas cosas se comunicarán por Wi-Fi 7 y en 6GHz
Si. Ya, que va a haber banda de 6 kHz en el amazonas. Las bandas no las creas tú, las crean los gobiernos. ¿Te suena, vaya aquí no hay cobertura. Para que haya en un sitio recóndito. Vamos a dejarlo porque empieza a ser un diálogo de besugos.
Chicos! No os enfadéis! A ver tengo una S99H de 77 recién puesta en pared modo SLIM, para mi el resultado es increible se ve super premium.
Dicho esto Aquí estamos todos para aprender y tiene todo el sentido del mundo willrock66 que pienses que wifi6 viene del router pero voy a ver si puedo como informático poner un poco de luz a esas dudas de los 6Ghz etc..
Un ejemplo:
Si coges tu router y le desconectas el cable de fibra óptica verás que el wifi sigue funcionando y tu con tu telefono o el portatil seguiras conectado al wifi, podras compartir archivos dentro de casa pero no podrás navegar por internet, pues la tele samsung s99h y el one connect hacen justo eso.
La explicación:
La tele trae 2 “wifi”. El wifi con el que buscaremos la red de casa nos conectaremos y con eso funcionará netflix, amazon prime etc… y luego la tele trae una tarjeta especial para enlazar únicamente la tele con el decodificador one connect, lo que dice el compañero es que esa tarjeta parece que funciona con un wifi 7 a 6ghz pero esa tarjeta para nosotros es INVISIBLE, se casan one connect y tele y no hay cables de por medio ni nosotros vemos ese wifi porque opera de manera no visible ( no muestra su SSID)
Adjunto ahora sí la review de la S99H
Estaría interesante una comparativa entre esta y la S95H europea
