En principio no se ve nada raro en las capturas.
¿Has probado a no cambiar el mpls y hacer los cambios pertinentes con BDEdit?
¿Te pasa en todos los capítulos o sólo en uno?
¿Puedes reproducir el archivo m2ts directamente y se oye bien?
Por ir descartando cosas... aunque ya te digo que suena a que algo no se ha hecho bien en el proceso. O bien en la transformación del audio o bien en el montaje de la autoría.
Siii con todos los capítulos lo hace, yo lo grabé pensando que estaba todo bien como siempre, antes de grabar lo reproduzco por si acaso el audio este desincronizado y todo bien, pero luego mira. Se podría cambiar el audio con bdedit igual que el txmuxer?
Con BDEdit no se puede hacer lo que comentas.
No me has contestado a esta pregunta... ¿Reproduciendo directamente el m2ts da el mismo problema?
Y de paso... ¿Puedes reproducir el blu-ray en el PC con VLC o PlayerFab?
Si reproduciendo el m2ts si se escucha, es a la hora de reproducirlo en el reproductor y cuando reproduzco el blu-ray también.
Pues dando por bueno que el proceso de autoría es correcto yo te diría que puede ser un problema en la transformación del audio DTS-HD a DD.
Si te fijas, en BDEdit aparece la frecuencia de muestreo (Frequency) con un guion y ahí debería de haber un valor (normalmente 48 kHz). Podría ser eso lo que motivara que el reproductor (bastante más pejigueros que los ordenadores) se colgara al reproducir. Pero tampoco puedo asegurarlo al 100%.
Si conservas la pista DTS súbela a algún sitio y pásame un enlace de descarga por privado y puedo echarle un vistazo.
no la conservo, por que el audio que le añado lo convierto con un programa normal en AC3, como siempre he hecho y a funcionado, ya no se si es por eso el audio dts-hd es el unico que trae el disco, he probado mil cosas ya.
¿De qué serie (y temporada) estamos hablando?
Hola! Como se puede hacer para que el menú emergente no desaparezca de un custom?
Buenos días.
Tendrás que incorporarlo con BDedit. Eso sí... deberás de clonarlo exactamente igual o no funcionará.
Para ello deberás de abrir el *mpls que llama a la película y utilizar la pestaña IG.
Hola.
He intentado cambiar los frames(de 24 a 23.976) a un eac3 y que siga siendo eac3, pero con
UsEac3To se queda como estaba, a 24 frames.
En cambio, si lo paso de eac3 a ac3, si lo hace.
El comando que utilizo, pero que no funciona es este:
%_.eac3 -24.000 -changeTo23.976 -640
Y este es el mediainfo de dicho audio:
Format : E-AC-3
Format/Info : Enhanced AC-3
Commercial name : Dolby Digital Plus
Format settings : Dolby Surround EX
Duration : 1 h 47 min
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 kb/s
Channel(s) : 8 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Compression mode : Lossy
Stream size : 493 MiB (100%)
Service kind : Complete Main
Dialog Normalization : -27 dB
compr : -0.28 dB
dialnorm_Average : -27 dB
dialnorm_Minimum : -27 dB
dialnorm_Maximum : -27 dB
¿Hay forma de hacerlo con ese programa u otros?
Un saludo :)
He probado con Audacity, pero después de cambiar los frames al archivo eac3, entre las opciones de exportar el archivo resultante, no está eac3.
Pues nada, habrá que conformarse con el ac3.
Saludos y gracias por responder(y)
