El cambio de fps de una pista de audio Atmos se hace con UsEac3To.exe.
En el desplegable "Track Output" deberás de seleccionar la opción "thd+ac3" y darle a "Add".
En el apartado de "COMMAND LINE PARAMETERS" te aparecerá "%_.thd+ac3" a lo que deberás de añadir el parámetro para cambiar los fps. En este caso quedaría así:
"%_.thd+ac3 -23.976 -changeTo24.000"
Y con eso ya estaría.
Para cambiar los fps de los subtítulos yo utilizo "BDSup2Sub.jar". Un programa perfecto y muy intuitivo para cambiar fps, colocar los subs en la posición que tú quieras e incluso (y muy importante) para fijar los subtítulos forzados dentro de los completos.
Si fuera un fichero audio con extension dts, que en el input format sale como DTS Ma, en el output format que debería poner?.
En este caso el procedimiento para cambiar fps es distinto porque UsEac3To.exe no codificará DTS.
Deberás de pasarlo a "wavs" (introduciendo el comando para el cambio de fps).
Después deberás de cargar los *wavs en "dtshd.exe" configurar la salida y los fps correctos y ejecutar.
El archivo resultante te podrá valer aunque tenga una extensión *dtshd, pero yo lo vuelvo a pasar por UsEac3To.exe poniendo "outpot format" con valor DTS.
Ahí ya tendrás tu DTS-HD con fps cambiados.
Hola amigo, te hago una consulta, de dónde saco los números de first mpls file y first m2ts file para poner en los recuadros de tsmuxer?
Hola, estoy poniendo el audio español a una serie, va todo bien pero cuando pongo play all me sale sin audio el video y si intento usar tsmuxer lo que hace es hacerme un archivo de 3 horas y 38 GB y eso me lleva a un Blu Ray de 90 GB, como se soluciona esto?
No sé muy bien que es lo que estás haciendo. Ni con qué software.
Si intentas meter una pista de audio (y/o subtítulos) a una serie deberás de hacerlo capítulo a capítulo.
Entiendo, porque no lo sé, que cada capítulo tendrá su *mpls/*m2ts/*clpi correspondiente y tendrás que ir montándolos uno a uno con TsMuxer y después substituir los archivos correspondientes.
Lo de poner "play all" se me escapa.
Consulta, porque al agregar audio español a un Blu Ray cuando termina la película antes del volver al menos se pone la pantalla verde y después vuelve al menu, alguien me puede decir cómo resolverlo, uso el programa tsmuxer.
Hola cómo estás, mi consulta es la siguiente, le estoy poniendo el audio español a la serie macgyver usando tsmuxer y BD info el problema es que cuando termina cada capítulo antes de regresar al menu se me pone la pantalla verde y después vuelve al menu.
Si tienes un pantallazo verde es porque alguna fuente está mal, o algo ha ido mal en el proceso.
Si el problema es recurrente en todos los capítulos te recomendaría que buscaras otra fuente distinta para esa pista de audio y que actualizaras TsMuxer a la última versión.
