Tengo un pottergeist en casa.
La tv del salon s93c de vez en cuando he detectado que se enciende sola, muestra en la esquina izquierda lanñ hora y se vuelve a apagar.
Lor raro es que tengo otra samsung 7100 de esas que regalaban en la habitación y hace lo mismo en otros momentos.
El mando de una tele esta interactuando con la otra. A mi tia le pasaba, el mando de la tele de su cuarto encendia la nueva del salon. No me preguntes por que pero es por eso. No se si es el mando nuevo o el antiguo el que interactua desde lejos ( no es infrarojo y tiene mas alcance por bt/wifi o lo que sea)
Realmente es el control por voz, cuando detectaba conversaciones se encendía mostrando la hora y otras ocasiones con mensajes en la pantalla y otras simplemente en el menú de visualización, desactiva y se acabó el problema, aparte le quitas temperatura a la caja. Saludos
Mi tia tenia eso desactivado y se le encendia.
Este es el EDID con la 1220. Ya parece limitar a 5.1 pero no me ha supuesto ningún problema.
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: SAM
Model: 29510
Serial Number:
Made in: week 1 of 2023
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 102 cm x 57 cm
Gamma: 2.20
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6982, 0.2919
Green: 0.2548, 0.6992
Blue : 0.1484, 0.0556
White: 0.3125, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Apple : 640x480 66.666667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Apple : 1152x870 75.061550 Hz 192:145 68.681 kHz 100.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x15: 1152x864 75.000000 Hz 4:3 67.500 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x55: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
DMT 0x1c: 1280x800 59.810326 Hz 16:10 49.702 kHz 83.500000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x53: 1600x900 60.000000 Hz 16:9 60.000 kHz 108.000000 MHz (RB)
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 3840x2160 60.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 594.000000 MHz (1872 mm x 1053 mm)
Hfront 176 Hsync 88 Hback 296 Hpol P
Vfront 8 Vsync 10 Vback 72 Vpol P
DTD 2: 2560x1440 59.950550 Hz 16:9 88.787 kHz 241.500000 MHz (1872 mm x 1053 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 33 Vpol N
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 24-120 Hz V, 15-255 kHz
H, max dotclock 1430 MHz
Display Product Name: 'QCQ95S'
Extension blocks: 1
Checksum: 0x65
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 0
HDMI Forum EDID Extension Override Data Block:
EDID Extension Block Count: 3
Video Data Block:
VIC 97: 3840x2160 60.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 594.000000 MHz
VIC 96: 3840x2160 50.000000 Hz 16:9 112.500 kHz 594.000000 MHz
VIC 102: 4096x2160 60.000000 Hz 256:135 135.000 kHz 594.000000 MHz
VIC 101: 4096x2160 50.000000 Hz 256:135 112.500 kHz 594.000000 MHz
VIC 117: 3840x2160 100.000000 Hz 16:9 225.000 kHz 1188.000000 MHz
VIC 118: 3840x2160 120.000000 Hz 16:9 270.000 kHz 1188.000000 MHz
VIC 218: 4096x2160 100.000000 Hz 256:135 225.000 kHz 1188.000000 MHz
VIC 219: 4096x2160 120.000000 Hz 256:135 270.000 kHz 1188.000000 MHz
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 32: 1920x1080 24.000000 Hz 16:9 27.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 33: 1920x1080 25.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 34: 1920x1080 30.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 93: 3840x2160 24.000000 Hz 16:9 54.000 kHz 297.000000 MHz
VIC 94: 3840x2160 25.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 297.000000 MHz
VIC 95: 3840x2160 30.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 297.000000 MHz
VIC 98: 4096x2160 24.000000 Hz 256:135 54.000 kHz 297.000000 MHz
VIC 100: 4096x2160 30.000000 Hz 256:135 67.500 kHz 297.000000 MHz
VIC 7: 1440x480i 59.940060 Hz 16:9 15.734 kHz 27.000000 MHz
VIC 22: 1440x576i 50.000000 Hz 16:9 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 63: 1920x1080 120.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 297.000000 MHz
VIC 64: 1920x1080 100.000000 Hz 16:9 112.500 kHz 297.000000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 6
Supported sample rates (kHz): 192 96 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
AC-3:
Max channels: 6
Maximum bit rate: 640 kb/s
Enhanced AC-3 (DD+):
Max channels: 8
Supports Joint Object Coding
MAT (MLP):
Max channels: 8
Supports Dolby TrueHD, object audio PCM and channel-based PCM
Hash calculation not required for object audio PCM or channel-based PCM
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
LFE1 - Low Frequency Effects 1
FC - Front Center
BL/BR - Back Left/Right
Video Capability Data Block:
YCbCr quantization: No Data
RGB quantization: Selectable (via AVI Q)
PT scan behavior: No Data
IT scan behavior: Supports both over- and underscan
CE scan behavior: Supports both over- and underscan
Colorimetry Data Block:
xvYCC601
xvYCC709
BT2020YCC
BT2020RGB
Reserved MD0
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 1.0.0.0
Supports_AI
DC_36bit
DC_30bit
DC_Y444
Maximum TMDS clock: 340 MHz
Supported Content Types:
Game
Extended HDMI video details:
HDMI VICs:
HDMI VIC 1: 3840x2160 30.000000 Hz 16:9
HDMI VIC 2: 3840x2160 25.000000 Hz 16:9
HDMI VIC 3: 3840x2160 24.000000 Hz 16:9
HDMI VIC 4: 4096x2160 24.000000 Hz 256:135 54.000 kHz 297.000000 MHz
Vendor-Specific Data Block (HDMI Forum), OUI C4-5D-D8:
Version: 1
Maximum TMDS Character Rate: 600 MHz
SCDC Present
Max Fixed Rate Link: 3 and 6 Gbps per lane on 3
lanes, 6, 8 and 10 Gbps on 4 lanes
Supports UHD VIC
Supports 12-bits/component Deep Color 4:2:0 Pixel Encoding
Supports 10-bits/component Deep Color 4:2:0 Pixel Encoding
Supports VESA DSC 1.2a compression
Supports Compressed Video Transport for 4:2:0 Pixel Encoding
Supports 10 bpc Compressed Video Transport
DSC Max Slices: up to 8 slices and up to (340 MHz/Ksliceadjust) pixel clock per slice
DSC Max Fixed Rate Link: 3 and 6 Gbps per lane on 3 lanes, 6 Gbps on 4 lanes
Maximum number of bytes in a line of chunks: 6144
HDR Static Metadata Data Block:
Electro optical transfer functions:
Traditional gamma - SDR luminance range
SMPTE ST2084
Hybrid Log-Gamma
Supported static metadata descriptors:
Static metadata type 1
YCbCr 4:2:0 Capability Map Data Block:
Vendor-Specific Video Data Block (HDR10+), OUI 90-84-8B:
Application Version: 1
DTD 3: 2560x1440 119.997589 Hz 16:9 182.996 kHz 497.750000 MHz (1872 mm x 1053 mm)
Vfront 3 Vsync 5 Vback 77 Vpol N
Checksum: 0x2b Unused space in Extension Block: 4 bytes
Block 2, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Basic audio support
Checksum: 0x07 Unused space in Extension Block: 123 bytes
Block 3, DisplayID Extension Block:
Version: 1.2
Extension Count: 0
Display Product Type: Extension Section
Video Timing Modes Type 1 - Detailed Timings Data
Block:
DTD: 1920x1080 143.981451 Hz 0:0 166.587
kHz 346.500000 MHz (aspect undefined, no 3D stereo)
Vfront 3 Vsync 5 Vback 69 Vpol N
DTD: 3840x2160 143.856566 Hz 0:0 323.677
kHz 1424.180000 MHz (aspect undefined, no 3D stereo)
Hfront 248 Hsync 32 Hback 280 Hpol P
Vfront 76 Vsync 8 Vback 6 Vpol N
Checksum: 0x64
Checksum: 0x90
    311.1 KB · Visitas: 126
Block 0, Base EDID:
Manufacturer: SAM
Model: 29510
Serial Number:
Digital display
Gamma: 2.20
RGB color display
Standard Timings:
Extension blocks: 1
Checksum: 0x65
Revision: 3
Basic audio support
Video Data Block:
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 6
Linear PCM:
Max channels: 2
AC-3:
Max channels: 6
Max channels: 8
MAT (MLP):
Max channels: 8
FC - Front Center
xvYCC601
xvYCC709
BT2020YCC
BT2020RGB
Reserved MD0
Supports_AI
DC_36bit
DC_30bit
DC_Y444
Game
HDMI VICs:
Version: 1
SCDC Present
Supports UHD VIC
SMPTE ST2084
Hybrid Log-Gamma
Revision: 3
Basic audio support
Version: 1.2
Extension Count: 0
Block:
Checksum: 0x64
Checksum: 0x90
Veo LPCM 5.1. Será que entre la tv y la barra el edid resultante causa overflow en la xbox? Me acuerdo que el vrroom era capaz de detectar esas cosas, y el edid de la q990b era demasiado grande.
Yo diría que no. Es un gazapo. Ten en cuenta que un 2.1 a 192khz necesita un 50% más de ancho de banda que un 7.1 a 48khz.
Quizás, y digo quizás, se busque como dices reducir riesgos de saturar la conexión cuando la frecuencia de vídeo suba de 120hz pero no he hecho números. Al menos sí que acepta los 7.1 y los envía por eArc.
Pues a mi la consola no me da opción de elegir lpcm 5.1 o 7.1. Tengo Series X a TV y eARC a Q990B, tal cual tenía con la QN900A. Y me consta que no soy el único.
Series X directo a la barra ofrece todo, hasta DTS:X. Es lo esperado.
La info es esa, la verdad es que también habría que probar que info da cuando la conexión no es directa sino a través de un AVR/Barra. Y si pasa sólo con la XBOX igual es ésta la que tiene un bug.
Pues tiene pinta....iré probando.
Bueno tras muchos ajustes y puesta apunto.... increible las primeras impresiones , que gran paso adelante de mi anterior Lg CX , tanto en color como en brillo y que bien se combina con la Q990C... muy sorprendido 👌👌
    1.4 MB · Visitas: 145
Supongo que era ya tarde y no pusiste muy alta la barra de sonido. Dale hoy una oportunidad y verás lo que puede hacer.
No se que versión "digital personal" has visto, pero la que yo vi era HDR10 UHD, y si, es un peliculón y muy entretenida.
Hola Chufirulo.
La que has visto ¿Se trata de una edición física o mediante streaming?
Lo comento (No se si finalmente lo pregunté o se me pasó publicarlo) pero ayer mediante Prime Vídeo vi que "Aquaman" indica que posee UHD y HDR10+. Sin embargo al contrastar las opciones de ajustes me aparecieron en SDR, cosa que comprobándolas con "La Guerra del Mañana" efectivamente esos ajustes cambiaron cuanto menos a HDR, es decir brillo al máximo.
Me extrañó y no pensar que hay algo defectuoso en la pantalla, sino por tratarse de este tipo de película quizá si no pasara a ser comprada no pudiera verse con HDR10+.
En cambio la probé con la G1 de LG y sí me aparece HDR en todo su esplendor como reproducción streaming.
¿Algún consejo?
Aquaman en Prime Video:
Me indica que es HDR10 en las características de la peli la portada de Prime, pero la reproduce en SDR.
Con una Philips PUS8536 me indica en las características que es HDR pero la reproduce en SDR.
Luego veo en La guerra del mañana......
Porcierto como duda... el tema de usar alexa con la s95c , cuando le doy al boton del micro , me aparece un mensaje que esta deshabilitado y que active el micrófono para usar esa funcion...buscando por los ajustes no encuentro la opcion para hacerlo , la que creo que seria en (general / voz...) me aparece que no puedo acceder a esos ajustes , sabe alguien como se activa esa funcion ? Gracias !
en amazon muchas veces pasa eso.te indica en la carátula hdr y luego es sdr.
Hola Chufirulo.
¿Algún consejo?
La descargué de un "amigo" (guiño guiño) ;);)
En amazon no la he probado a ver la de Aquaman, pero en mi anterior tele. reproducia las pelis y series en HDR sin problema desde amazon. Igual teneis algo configurado o hay alguna historia rara.
Si tengo tiempo luego esta tarde haré pruebas en amazon a ver si aparece hdr o no. De todos modos os digo que se nota bastante si esta en HDR o no, se ve casi a simple vista :)
