Buenas,
Tenia una consulta a ver si alguien me puede ayudar.
He conectado mi pc a la Tv S95C, he puesto el modo juego, y cuando me pongo a configurar el hdr, Windows me dice que no es compatible (lo conecto con cable hdmi 2.1 certificado). Desde ajustes de la TV no veo la posibilidad de habilitar el hdr (pues aparece sombreado y no lo activa). Entiendo que algo no estoy configurando bien. Si alguien me pudiera orientar sobre como poner hdr en modo juego en mi pc, lo agradecería.
Buenas,
La IA dice:​
Aquí tienes la guía paso a paso, con los puntos críticos donde suele fallar:
1. Ajustes imprescindibles en la Samsung S95C​
En Samsung se llama:
Ajustes → General → Administrador de dispositivos externos → Formato de entrada HDMI → “Mejorado” o “4K 120Hz”
Si está en “Estándar”, HDR aparece sombreado y Windows dice que no es compatible.
Ruta: Ajustes → General → Modo Juego → Activado
Pero ojo: en algunas unidades, si el PC no negocia bien el EDID, el televisor entra en modo juego pero no habilita HDR hasta que el formato HDMI está en “Mejorado”.
Con la fuente seleccionada: Ajustes → Imagen → Configuración experta
Si HDR está sombreado, significa que la TV no está recibiendo señal HDR desde el PC, no que esté desactivado.
2. Ajustes en Windows 10/11​
En muchos casos Windows no deja activar HDR si la frecuencia está en 144 Hz o si la resolución no coincide con lo que la TV espera.
Pon:
  • Resolución: 3840×2160
  • Frecuencia: 120 Hz
  • Profundidad de color: 10 bits
  • Formato de color: RGB o YCbCr 4:2:2
  • Rango dinámico: Completo
Ruta: Configuración → Pantalla → Configuración avanzada de pantalla
Una vez lo anterior esté correcto:
Configuración → Pantalla → Usar HDR → Activado
Si sigue diciendo “no compatible”, el problema está en el EDID o en el cable/puerto.
3. Cable y puertos correctos​
Usa solo los puertos HDMI 2.1 reales de la S95C​
En la S95C:
  • HDMI 3 y HDMI 4 son los puertos 2.1 completos (4K 120Hz + HDR + VRR).
Si lo conectas a HDMI 1 o 2, Windows puede detectar 4K pero no HDR.
✔️ Cable HDMI 2.1 certificado​
Aunque dices que es certificado, si es muy largo o de marca dudosa, puede negociar 4K 120Hz pero fallar en el canal de datos para HDR.
4. Prueba rápida para aislar el problema​
  1. Pon la TV en HDMI 4.
  2. En la TV: activa Formato de entrada HDMI → Mejorado.
  3. En Windows: pon 4K 60 Hz primero.
  4. Intenta activar HDR.
  5. Si funciona, sube a 4K 120 Hz.
Si en 60 Hz funciona pero en 120 Hz no, es cable o formato de color.
Cosas que suelen bloquear el HDR en Samsung​
  • Modo Juego activado pero Formato HDMI en “Estándar”.
  • PC conectado a HDMI 1 o 2.
  • Frecuencia puesta en 144 Hz (la TV no lo soporta).
  • Profundidad de color en 8 bits.
  • Drivers de GPU sin actualizar.
  • En NVIDIA: salida en RGB 8-bit en vez de 10-bit.
Llevamos sin actualizaciones la tira de tiempo. ¿Se sabe algo de aquella que retiraron por defectuosa? Yo de momento no las echo de menos porque todo va bien y fluido, ¿para que tocar?
lo que si me preocupa son las apps en un futuro, espero que no nos dejen tirados a los 5 años de tener la tele o cosas asi.
hola, tengo una 75QN900A. Hace muchisimo tiempo que no sacan actualizaciones de firmware y me preguntaba si es que ya no piensan hacerlo. Sobre todo para mejorar la gestion de zonas oscuras que por momentos falla. Por lo demas super contento con la tv
Este hilo es de la serie S95C,S90C, etc... creo que deberias preguntar en su sección correspondiente del foro :)
Por mi parte con una S95C de 2023 y una QN90 de 2024, nada que actualizar. Seguimos con la 2032. Y eso que en mi S95C sí saltó la actualización el año pasado cuando hicieron el primer intento.
Ya están llegando las actualizaciones vía OTA en Alemania y República Checa. Un poco de paciencia, no creo que tardemos muchos mas días en que nos llegan a España.
