Es lo habitual y "normal" que hacen los fabricantes: ¿Quieres esta nueva funcionalidad que acabo de anunciar? Cómprate el nuevo modelo. El objetivo de los fabricantes es ganar el máximo dinero posible (los directivos de arriba del todo necesitan un cuarto deportivo, una tercera mansión en Bahamas, un yate más moderno, etc), no que el cliente haga un Buzzlightyear estirando su TV hasta el infinito y más allá.
Pero este cacharro lo vende una tercera empresa, no samsung, y esa empresa estará interesada en que cuantos mas dispositivos sean compatibles con su cacharro mas ventas tendrá, no tiene sentido eso que dices.
Seguramente estarán adaptandolo al modelo de 2024 (el nuestro), porque es exactamente igual al de 2025, practicamente en todo, lo unico que igual les lleva tiempo, o no han actualizado sus base de datos con los nº de serie de otros modelos, etc... Igual lo actualizan mas adelante.
Como que no? Es la misma canción de siempre: Oye, tu hardware es antiguo, para ejecutar satisfactoriamente este software tipo ambilight necesitas la maravillosa CPU de ultimísima generación y ultra potente que hemos montado en los televisores de 2025.
Y que hace ese cacharro del que habláis? Es que no me ha quedado claro. Disculpa mi ignorancia. De qué trata la cosa? Para que sirve? Gracias
Pero si esto lo que hace es sacar lucecitas en función de los colores que haya en pantalla... que se lleva haciendo desde hace siglos en otros televisores de otras marcas...
Toda la historia es esta:
Qué gpu tienes? Porque igual hay problemas con AMD si usas Freesync y hay que hacer que deje de usar Freesync pro.
Y sí, solo el vrr funciona con HDR BT2020 en modo juego.
Perdona compi no me ha saltado la notificación de la respuesta...
Tengo la AMD 9070XT... ya tras muchas pruebas , para poder ver películas y en general multimedia con en ordenador en la S95C , con HDR , espacio de color BT2020 , 1700nits etc en los ajustes de Windows no se puede poner .as de 120hz sino entra el modo PC [ OCIO ]
Para aprovechar una menor latencia, modo VRR y se Active el Freesync Pro y usar los 144hz hay que activar y desactivar el modo juego manualmente ya que en automático se quede encendido [ yo lo tengo puesto el la barra rápida de ajustes ] el problema de usar este modo para una mayor fluidez es que el brillo maximo del panel se recorta , según la calibracion HDR de Windows pasa a ser de max 700nits y me fio porque en el modo normal HDR si me indica que mi panel de 1740nits y además el espacio de color no se puede colocar en bt2020 , sino en automático como mucho.
La conclusión que saco es que para aprovechar los fps de mi tarjeta gráfica, VRR etc... hay que sacrificar calidad de imagen , que aun asi se ve espectacular pero... una vez terminas , quitas modo juego y puedes disfrutar de cualquier contenido multimedia.
No hay cuidado.
Yo tuve una 7900xtx y la actualice a una 9070xt pero ahora juego en una C3 de 42.
El problema es la implementación del FreeSync Premium Pro, ya que los desarrolladores deben parchear sus juegos para que entre el hdr al tener una tv con esta función.
Te comparto un video que encontré después de buscar en foros el mismo problema que tienes, y me paso a mí al usar la S95C. A mí me funcionó y pude usar hdr con FreeSync Pro y BT2020. También debes recalibrar en Windows con dicha herramienta para que te reconozca el máximo de nits.
Voy a hacer pruebas el fin de semana con la 9070 y la S95C a ver que hace.
No hay cuidado.
Acabo de configurarla como el video , solo cambié el máximo de hz que pone el que su tv es 120 a 144hz que es la s95c y porfin puedo configurar correctamente la imagen y ahora si el modo juego funciona como debería, mil gracias por el video compi! Un saludo!
Creo qué está pendiente una actualización importante para nuestra s95c. A ver si después añaden más modelos los de yeelight. Porqué imaginó qué ellos querrán cuantos más modelos mejor...a ver!
Ojalá sea una actualización positiva. De momento super contento con mi S95C. Tuve la mala suerte de que en la compra vino defectuosa con el problema de placa base para el modo juego en la PS5 a alta resolución y detección de los HDMI etc … pero desde que en su momento el servicio técnico arregló ese problema de la placa base ningún problema. Muy contento! Que siga así por muchos años más! :)
Excelente y si es eso, Premium Pro es para 144Hz y si lo modificas a 120Hz entra la versión Pro que no tiene fallos.
A disfrutar entonces. =D
Eso no te entiendo , a mi en la game bar me aparece como freesync premiun al cambiarlo como en el video , ya no aparece premiun Pro... tu lo has probado ?
Hola todos,
Alguno ha probado el ambilight de philips en su s95c?
Podría aportar algo de feedback? Latencia? Algún problema? Conecta alguna consola ?
Vale la pena?
Un saludo,
