Ya que lo tienes abierto le puedes meter unso disipadores como los que venden para aplicaciones informáticas en la memorias de esa placa
Buenas noches. He apostado por este pedazo de reproductor para unirlo a mi nuevo Oled Hz1000 de Panasonic y juego Atmos del salón de casa. Veré con mucha atención el video de Tocinillo (siempre de gran ayuda). Así cuando me llegue a partir del 15/12 ya estaré mejor preparado para su uso. Lo estrenaré (es mi intención) con el nuevo 4K de La Comunidad del Anillo del señor Jackson.
No, HDMI cec is the only missing feature I noticed.
Se puede reproducir BDXL en el M9702 y en el V203 con un mod que voy a hacer: meter una Pi4 dentro y un lector externo. Así con ese lector se lee sin problemas (comprobado).
Sería genial meterlo también dentro del V203 y así tener dos lectores de discos.
sounds pretty interesting! when will you open a topic / tutorial how to add an external optical drive that is recognized by the OPPO firmware?
Mirando el video tengo una duda sobre el VFR Display montado. ?Veo solamente el tiempo en el?
El VFD del M9203 es verde y da pista/capitulo mas el tiempo con varios ICON's indicando tipo de audio etc.
Muy esencial para SACD por ejemplo que a veces dan solamente algunas pistas con MCH pero todos en 2CH.
Si, solo da información de tiempo y de los menús (DLNA, No Disk, Menú, etc).
It is a pity it uses the old M9702 mainboard and that simple front display. I hoped it was based on the M9203 which is a lot closer to the original Oppo 203.
De hecho lo tengo ya de camino, para el martes estará aquí. Pero ya lo he probado antes y funciona perfecto.
En resumen, tu verás el V203 normal (100% idéntico al Oppo 203, estéticamente y en tamaño) y su lector te leerá todos los discos originales.
Encima o a su lado tendrás el Asus, que irá conectado por USB a la Pi4 (que no verás) y la Pi conectada a la red y alimentada a la corriente. Y listo, metes en ese ASUS los discos BDXL y los leerá el V203 perfectamente ;)
¿Y esto mismo no se puede hacer con los Chinoppos? ¿o también se puede?
Hi Tocinillo,
i have a couple of questions:
- Is it possible to use a 2.5 inch drive and external USB disks? Possibly via a USB hub? If so, is there a retriction? Currently I can only operate 6 pieces of 2.5 inch USB disks on the m9702 via a USB hub.
- Can i also use Kodi for the external disks for the cover view or is that only possible in connection with the network and with a Nas?
-In the video i can see that you can also select apps like Disney plus and Netflix. How was that solved there?
- Can I get a discount if I buy 3 players?
-Is it also possible with the Drive LGBh16NS55 to Play BDXL on these Players or works only the ASUS Drive? Or must the Drive be only UHD friendly?
Thanks a lot for your answers. :)
Os dejo con más fotos del cineultra (en la foto aparece el nombre chino). Es un clon prácticamente perfecto del Oppo :)
    78.8 KB · Visitas: 381
    95 KB · Visitas: 389
Hello Tocinillo, You start Emby server from the TV app. This is not available for Panasonic TVs, do you have another solution?
No, the Panasonic is the only one in the world known to play BDXL. So ALL other player will totally fail this test, because BDXL is not part of Blu-ray official supported format. Sorry for that.
I have an Oppo 203 player with Russian JB firmware, that plays BDXL discs just fine !
I have ONLY used Verbatim BDXL discs.
The method I have used is this:
-Save disc as ISO format(using DVDFab)
-Burn the disc with IMG Burn program.
-Use a 4K friendly drive( I use an ASUS BW-16D1HT with a "downgrade" firmware)
BUT, it can take a LONG time to load(and even say"Unknown Disc" a few times)
Then eject the disc, and try again, and again.
It will find, and play the disc in the end !
I also have an Panasonic UB-900, and of course the discs play well with this player to.
Kind regards, Per
Tocinillo, estoy interesado en este tema pero no lo termino de entender,.....
Quien procesa la imagen, la Pi4 o el V203 (o en mi caso el chinoppo)?;
Gracias y saludos !!
Hola Tocinillo, al final me aventuré y me hice con este último cacharro, ya os comentaré que tal va.
Tengo 2 preguntas.
1. Lo del lector Asus con la pi es únicamente para los discos piratas ? No tiene otra utilidad no? Osea discos grabados por ti y que pueden soportar el formato bdxl?
2. Que rasperry se necesitaría en tal caso? El Asus lo tengo ya que lo pusistes en comentarios anteriores, pero no sé qué modelo vale o es mejor del pi para este caso.
