ISO se muestra a través de USB. Que el formato ISO se pueda transmitir al reproductor depende del programa/servidor de la red. El programa de transmisión probablemente no pueda hacer eso. También habría que tener en cuenta el tamaño del archivo ISO y la velocidad de transmisión
Cuando en el Cineultra abro "RED" y me conecto por SMB al PC no muestra los archivos ISO en las carpetas. Sin embargo en USB los muestra y los reproduce sin problemas.
Saludos de nuevo.
Recibí correctamente hace unas semanas el reproductor v203.
Acabo de probarlo por primera vez con un disco UHD, concretamente misión imposible sentencia mortal.
Una vez comenzada la película la unidad de disco hace un ruido agudo, como de fricción entre engranajes. No me refiero al sonido de carga inicial.
¿Es normal? ¿Le ocurre a alguien mas?
Adjunto video.
Hallo, danke für das Video. Ich hatte mit Carsten von cineultra gesprochen. Wir denke das Laufwerk muss getauscht werden. Carsten ist zur Zeit schlecht erreichbar. Er ist am Wochenende wieder erreichbar und meldet sich dann bei dir. Gruss Gerd
Google Übersetzer
Hola, gracias por el vídeo. Hablé con Carsten de cineultra. Creemos que es necesario reemplazar la unidad. Carsten es difícil de contactar en este momento. Estará disponible nuevamente el fin de semana y luego se pondrá en contacto con usted. Saludos Gerd
Hello, does the player allow you to incorporate external subtitles while playing a disc?
  • Create a folder on a USB stick called ' sub '.
  • Name your SRT formatted subtitle file ' sub.srt ' and copy it into the ' sub ' folder.
  • Play the disc and press the Subtitle button while the movie is playing. The last entry in the subtitle popup list will be your custom subtitle from the USB stick.
Another advantage doing this is that when you playback HDR movies to HDR displays the subtitles are already too bright in HDR mode and they will become even brighter when future displays have higher peak output levels. With the external subtitle technique you can change the color of the subtitles to a dimmed version from a list of colors, and also change their size, move them up/down etc.
Tengo un cineultra v203 y ahora, con algunos discos UHD, sale el error que revise que el disco esté del lado correcto que esté limpio o que sea compatible con el reproductor. He leido que hay un parche para esto. Alguien me puede ayudar y enviarme este parche?
Muchas gracias!
