TV LG mini led rgb, ¿Qué hay tras el marketing? Necesito tv adecuada para mi
Albertho
4 Junio 2026
Mi vieja lg uk6300plb, necesita un cambio. En principio no busco oled, mi miedo irracional con los quemados sigue parente.
El uso es algo intenso, 12 o 14 horas diarias. Tdt (mi suegra de 90 años ), y las horas que yo dispongo (a solas), es sobretodo para cine y series y gaming (ps5).
Mi salon no es muy luminoso (menos en verano con cortinas cerradas)... Por la noche, luces encendidas, pero para mis momentos a oscuras o luz tenue ambiental. Me gusta la calidad de imagen, contraste, ese efecto inmersivo... Etc. Y pensé que el mini led es buena alternativa al Oled, aunque no lo iguale... Pero si se acerca algo, ya me vale. También busco algo que no tenga que cambiar a los 5 años.
Poniendo mis usos y deseos,😅😅😅... Voy al modelo en cuestión... Por si podéis orientarme.
TV LG Mini RGB evo AI 65MRGB87B6B 65" 4K UltraHD 120Hz Smart TV WebOS HDR10 Dolby Visión
¿Qué hay detrás de tanto palabro? Detrás del marketing.
Luego os dejo enlace de las características! Que si lleva el chip A8 (que tienen algunas de sus oled), 2040 zonas de atenuación, certificación de color, tasa de refresco, opción gaming... Todo buena pinta... Pero desde mi ignorancia me surgen dudas. Hasta 800 nits. Entiendo que son picos de brillo y no la base. Y hay me confundo. Pues otros modelos de también 65" de tcl o hisense, también rgb mini led hablan de 1500 nits a 3000 nits. Entonces que me pierdo? La lg son pocos y notare un hdr o imagen más pobre o lo otro es demasiado bruto?
Entiendo que LG usa panel iIPS, quizá las otras VA.(desconozco cuál mejor para mi, aunque supongo que las VA... ) Aún así se me escapa. Obviamente quiero evitar el clouding, el bloming, el ghosting (lo que he aprendido estos días...😅😅😅).
Pues eso, si podéis orientarme sobre este aspecto... Y sobre otros que tenga que tener en cuenta, y mi ignorancia en estos lides me impiden ponerlos de relieve.
Si recomendáis la LG, si mejor otra marca o modelo. Dejo enlace para sus características:
https://www.lg.com/es/tv-y-barras-de-sonido/mini-rgb-evo/65mrgb87b6b/
Espero podáis ayudarme, gracias de antemano.
Pd: Soy Agorafobico, y esos espacios de cine y gaming son mi salvación en mi salud mental... Literalmente... Je je je je... Puede sonar frívolo... Pero por mi trastorno de personalidad que me impide apenas salir de casa (24/7)... Es el bálsamo mental que ayuda a mi equilibrio mental y sobrellevar mejor mi "encierro".
    268.7 KB · Visitas: 11
En todo hay márquetin. Una pantalla Mini RGB LED cambia el diodo blanco/azul por diodos rojo,verde y azul. Con ello se busca incrementar la reproducción de color en HDR, posibilitando un mayor número de tonos de color y cubrir el 100% del espacio color BT.2020. (en las mejores pantallas ahora se llegaba al 75-80%). No debería afectar a la reproducción de negros y todo lo relacionado pero en color HDR sí que habría mejora, así que un televisor así puede merecer la pena si hay mucho visionado de contenidos HDR. En caso contrario, un televisor más económico podría dar la misma satisfacción.
Las 2.040 zonas, si no lo entiendo mal, son las zonas que el procesador toma de referencia para ajustar la imagen. Las zonas de atenuación local seguramente sean menos.
LG utiliza pantalla IPS y VA. Es pronto para saber el tipo de pantalla que tienen estos Mini RGB LED pero es probable que sean VA.
Los 800 nits serán el pico, sobre todo en HDR. No es mucho pero si hay un buen contraste con 800 nits se podría tener un buen HDR y más ahora con mayor gama de colores.
Gracias por tu opinión.lo de las 2040 zonas pone DTM PRO (no sé exactamente que es pero imagino que será tema de software). El panel, imagino que será Ads/Ips... creo que LG en led no usa VA. Aunque tiene un sistema del 94% anrireflejos.
Lo de los nits me pierdo...pero si es un panel ips con 3000 nits quizá sea más problemático en cuanto a bloming o clouding (hablo de oídas)... pero a la vez 800 lo veo poco. (Hasta 800.. será el pico, entiendo que el brillo base será mucho menor... es lo único que me confunde) Pero quizás, con lo que dices sobre contraste etc, sean suficientes. Está en torno a 1300 € (65"). Y bueno, busco por ese presupuesto algo de gama serio, una gama alta (o media-alta según se bareme), lógicamente no una premium...no tendría presupuesto...😅
En cuanto al sonido creo que va bien (tampoco soy experto), pero de entrada no usaré los altavoces del tv, seguiré amortizando la barra lg sk10y, que aún me da buena prestacion.
Vengo de una lg uk6300plb (de unos 9 años).
Gracias por tu opinión y ayuda. Un saludo!
LG hace años que también usa VA. Antes fabricaba sus pantallas y eran IPS pero ahora depende de fabricantes externos y compra lo que necesite.
Los 800 nits serán el máximo. La base será lo normal, 300-350 nits (que debe andar cerca o ser el máximo del UK6300) y de ahí subirá en función de lo que el procesador decida para cada imagen.
Viniendo de un UK6300 el cambio sería muy grande. La mejora en imagen sería grande, que la calidad de imagen y prestaciones aumentan mucho.
He buscado info sobre las zonas de atenuación y las noticias no son muy buenas. El modelo 65MRGB87 tiene iluminación "Edge", por lo que la atenuación será perimetral con pocas zonas. Para tener más de 1.000 zonas de atenuación hay que ir al modelo "MRGB95B", con iluminación "Full array" (diodos detrás de la pantalla). Si no interesa tanto tener una gama de colores cercana al 100% BT.2020. puede que guste más el 65QNED90B, con cerca de 500 zonas en 65".
Muchas gracias por la info. Con lo de la iluminación "Edge" me has quedado en stock. Con ese tipo de iluminación supongo que el panel será incluso más propenso al clouding. Gracias...pues eso (además de los nits) es algo importante!
Iré bicheando los modelos que comentas.
Tb estoy mirando el Samsung R85H. Ellos los llaman micro rgb... y creo que conn1500 nits. Panel VA. Pero miraré los que comentas. Muchas gracias!
Es así. Con iluminación "edge" es más fácil que aparezca "clouding" al llegar la luz desde los bordes pero dependerá de lo bien diseñada y ajustada que esté la iluminación de la pantalla. Seguramente, dependerá de la unidad, pudiendo encontrar de todo.
El Samsung R85H está bien mientras no interese tener Dolby Vision. Tiene atenuación local "full array" con mini diodos RGB y aunque no tenga miles de zonas va mejor que el LG. El brillo de 1.500 nits será en el modo Dinámico, el más luminoso. En modo "filmmaker" el brillo está alrededor de 1.000 nits, que sigue siendo buen brillo con una pantalla de alto contraste. En espacio de color BT.2020 (el HDR más prestacional) cubre el 92%, lo que debe ser parecido al LG.
Gracias de nuevo. No me interesa la retroiluminación Edge... pars mi 1250 1300 para 1400 pavos es una inversión...y por ese precio, (1250), no me parece un estándar de calidad para esa gama. Aún así quise testesr a los de LG... les pregunté en su chat de ventas y me decían que era full array, pero cuando les dije que me lo dieran documentalmente (guía técnica del tv, manual, etc...) me decia que no disponia. Obviamente no voy a comprar por la palabra de un comercial que luego no tienes como probar que te dijeron eso. Aún así escribí un email y esperaré a ver que dicen... Me da corage que con esas cosas que son importantes, jueguen con el consumidor medio y se aprovechen.
Si... lo de Samsung lo estoy rondando...y bueno, no entiendo como apuestan por su hdr+ y no ponen el dolby vision...Me gusta el cine... dado el caso, tendré que sacrificios ese elemento... Quizá su hdr me sea suficiente... Pero si va bien en color, contraste, escalado (tdt), refresco, profundidad, negros (aunque no como oled), panel se queves VA, bueno con el clouding, bloming y ghosting, tema gaming (ps5) y buena retroiluminación y atenuación... pues supongo que estará en lo que busco. (La de palabros que voy aprendiendo, jejeje jejeje...)
Mi salon es poco luminoso y por la noche (a solas), me gusta el cine a oscuras... Supongo que podrá ir bien. Y ese creo que da 7 años de acreditación.
Aunque estoy acostumbrado al ecosistema de lg, supongo que mi barra lg sk10y (de hace 8 años) podré seguir amortizando la ahí...jejeje jejeje..
Gracias otra vez.
Si estos de Lg me dicen algo de la retroiluminación documentalmente, lo haré saber.
Thanks. Un saludo!
Gracias otra vez.
Thanks. Un saludo!
El tipo de retroiluminación puede que ni lo sepan las personas que atienden las preguntas. En Samsung también pasa, que los QN70F/H tienen los diodos en los bordes pero si preguntabas a Samsung decían (no sé si ahora lo seguirán diciendo) que era Full LED.
En LG con Full LED tienes el 65QNED90B (MiniLED) o el 65MRGB95B (MiniLED RGB). La pantalla debería ser VA, con buenos negros y buen brillo.
En Samsung y LG, los nuevos MiniLED RGB no tienen miles de zonas de atenuación. Supongo que será para abaratar, que la tecnología MiniLED RGB está en su primera generación comercial y el coste de fabricación será alto, por eso rebajan el número de zonas para que el precio no sea tan alto que aleje a los compradores. Seguramente los modelos 2027 vayan mejor, que podrán aumentar las zonas de atenuación al bajar el coste de fabricación de los diodos RGB.
También podrías ver alguno de los TCL o ir a los 65C7L/65C8L, que no tienen diodos RGB pero también van muy bien en la reproducción de color BT.2020., alto brillo y tienen más de 1.000 zonas de atenuación en 65" (1.152 zonas en 65C7L y 2.040 en 65C8L). El Hisense 65UR8S sí que tiene diodos LED RGB y aunque no llega a 1.000 zonas se queda en 936 zonas, que no está mal, siendo mejor en el 65UR9S con 1.056 zonas.
Muchas gracias... revisaré esos modelos! Thanks!👍👏
Revisa para ver si alguna te gusta más pero cualquiera de ellos es muy superior a tu UK6300 actual. Algunos pueden ser algo mejores que otros en determinados apartados pero cualquiera supera en mucho a tu televisor. Lo que puede que haya que tener en cuenta es que los televisores Samsung a menudo dan problemas con barras de sonido de otros fabricantes.
Hablando también de la barra, otra cosa que puede ser un fastidio es que los modelos LG y Samsung no son compatibles con el audio DTS. En Hisense y TCL sí que hay soporte para DTS.
Otro apartado en el que Hisense y TCL son más completos que LG y Samsung es que en formatos HDR son compatibles tanto con Dolby Vision como con HDR10+ (y HDR10). En LG y Samsung tienes uno u otro pero no los dos.
Ostras...lo de la barra no lo sabía... si que esvun fastidió. No estoy seguro, creo que mucho contenido es en dolby... y tb en dts X (este no lo soporta la barra), pero que con Samsung no soporte un dts normal...pues si es un fastidio.
Mira que me estaba atrayendo la Rh85 de Samsung... Con las tcl y hisense tengo el prejuicio (que intento levantar) de marcas baratas , con pocas actualizaciones, y no según leí por ahí, van brutas en brillo y esas cosas, pero luego son "menos" refinadas en procesamiento, escalado tdt,etc... Pero quizá son impresiones subjetivas... No dejaré de verlas y comparar. Eso sí, cambiar de barra no puedo, tengo que amortizar la que tengo, que aún hago números psrs poder pillar una tv de buena gama...(no se si hacer un crounfanding de esos... 😉)... con sus prestaciones y mirando que sea duradera. Jejeje jejeje...
Pero lo de la barra me dejó un poco así...otra cosa a tener en cuenta...
lo buenoes que netflix, prine, usan mucho Dolby... y si descargo alguna peli, tendréque estar pendientedel codec de audio.
muchas gracias por la info, de veras...!!!
Que mundo esté... se ne hace enorme y complejo... jejeje jejeje...
Thanks.
Un saludo enorme!
