Bueno chicos, me paso al hilo de las QD-Oled de este año que acabo de abrir, ya que desde el viernes soy poseedor de una S95H.
Os dejo el link del hilo:
Menudo pepino. Enhorabuena!!!!!! Cuantas pulgas??????
Buenos dias chavales acabo de cambiar de receptor av el antiguo no tenia earc solo arc y no tenia problemas de cortes de audio por perdida de señal hdmi pero ahora con el nuevo arcam que tiene earc cada 10 min mas o menos tengo cortes de audio y da igual la entrada que tenga puesta esto con el ultimo firmware pasa tambien vosotros lo habeis podido solucionar de alguna manera
Gracias de antemano un saludo
Un tema muy interesante el poder "limpiar" el sistema operatívo de nuestrao tv, no creo que cacharrear con esto sea para todo el mundo... y estaria bien que se pudiera hacer mediante algún tipo de actualización... en fin, muy interesante... ;)
Hola a todos. Justo en diciembre hará 3 años que tengo mi s95c de 77 pulgadas. Tengo un mando que compré en el amazon porque no me gusta el que trae "de serie", el que se supone que carga con la luz. Pues bien, anoche me dio por utilizarlo, y resulta que no funciona. Como se supone que carga con la luz, le puse debajo de una luz, pero lleva 3 horas y sigue sin funcionar. A no ser que la carga sea con el sol, que no creo, algo le pasa que esto no funciona. Pues a ver si me podeis ayudar a ver si consigo que funcione. Saludos.
Edito. Como no lo uso, no sabia que habia que cargarlo mediante el USB, lo tengo cargando. Entiendo que una vez que esté cargado ya funcionará. Pero entonces no carga mediante la luz? O es que una vez que estaba descargado por eso no cargaba? A ver si me lo podeis aclarar por favor. Gracias.
Carga de ambas maneras. Si lo usas a diario solo con la luz ambiental/solar en la parte trasera (no hace falta ni que le de el sol directo a la parte trasera) se mantiene de sobra. Y si cada tanto tiempo quieres meterle una carga rápida y ponerlo al 100% lo enchufas a la corriente con el cargador USB del móvil y en un rato ya verás que se apaga el pilotito rojo lo que te indica que ya se cargó al 100. Así es como funciona. Carga de ambas maneras pero obviamente por cable lo cargas en un ratillo de nada, pero como te decía con esa carga tienes ya para meses y te olvidas. Y el mando una vez te acostumbras es comodísimo.
Saludos 👋
Saludos 👋
Muchas gracias. Así lo he hecho, y va perfecto. Ni me habia dado cuenta del orificio para cargarlo. Saludos y gracias.
buenas ,a alguno le esta dando problemas la resintonozacion? ,lo intente este medio dia pero la opcion emision que se entiende que es la que permite hacerlo esta bloqueada en gris y no hay manera de desbloquearlo ,es algo puntual o les pasa a alguno mas ??
Si, es en emisión/sintonización automática, a mi por lo menos me ha dejado sin problema... entiendo la tienes conectada a la antena...
