Menudo pepino. Enhorabuena!!!!!! Cuantas pulgas??????Bueno chicos, me paso al hilo de las QD-Oled de este año que acabo de abrir, ya que desde el viernes soy poseedor de una S95H.
Os dejo el link del hilo:
Muy buenas a todos.
El viernes me llegó mi nueva Samsung S95H. Como he visto que no había hilo de las QD-Oled de este año he pensado que sería buena idea abrirlo para poder comentar reviews, opiniones, dudas, etc.
En mi caso decir que vengo de una S90C que sigue funcionando bien, pero quería dar el salto a las de este año por el procesador mejorado y el panel mate, que en mi caso me viene bien por las circunstancias de mi salón.
De momento muy contento con el cambio.
- Javi_spa
- Respuestas: 57
- Foro: Samsung Smart TV
He repetido en 65 porque por temas de espacio, aunque quería la de 77, no me entraba.Menudo pepino. Enhorabuena!!!!!! Cuantas pulgas??????
Carga de ambas maneras. Si lo usas a diario solo con la luz ambiental/solar en la parte trasera (no hace falta ni que le de el sol directo a la parte trasera) se mantiene de sobra. Y si cada tanto tiempo quieres meterle una carga rápida y ponerlo al 100% lo enchufas a la corriente con el cargador USB del móvil y en un rato ya verás que se apaga el pilotito rojo lo que te indica que ya se cargó al 100. Así es como funciona. Carga de ambas maneras pero obviamente por cable lo cargas en un ratillo de nada, pero como te decía con esa carga tienes ya para meses y te olvidas. Y el mando una vez te acostumbras es comodísimo.Hola a todos. Justo en diciembre hará 3 años que tengo mi s95c de 77 pulgadas. Tengo un mando que compré en el amazon porque no me gusta el que trae "de serie", el que se supone que carga con la luz. Pues bien, anoche me dio por utilizarlo, y resulta que no funciona. Como se supone que carga con la luz, le puse debajo de una luz, pero lleva 3 horas y sigue sin funcionar. A no ser que la carga sea con el sol, que no creo, algo le pasa que esto no funciona. Pues a ver si me podeis ayudar a ver si consigo que funcione. Saludos.
Edito. Como no lo uso, no sabia que habia que cargarlo mediante el USB, lo tengo cargando. Entiendo que una vez que esté cargado ya funcionará. Pero entonces no carga mediante la luz? O es que una vez que estaba descargado por eso no cargaba? A ver si me lo podeis aclarar por favor. Gracias.
Muchas gracias. Así lo he hecho, y va perfecto. Ni me habia dado cuenta del orificio para cargarlo. Saludos y gracias.Carga de ambas maneras. Si lo usas a diario solo con la luz ambiental/solar en la parte trasera (no hace falta ni que le de el sol directo a la parte trasera) se mantiene de sobra. Y si cada tanto tiempo quieres meterle una carga rápida y ponerlo al 100% lo enchufas a la corriente con el cargador USB del móvil y en un rato ya verás que se apaga el pilotito rojo lo que te indica que ya se cargó al 100. Así es como funciona. Carga de ambas maneras pero obviamente por cable lo cargas en un ratillo de nada, pero como te decía con esa carga tienes ya para meses y te olvidas. Y el mando una vez te acostumbras es comodísimo.
Saludos![]()
Si, es en emisión/sintonización automática, a mi por lo menos me ha dejado sin problema... entiendo la tienes conectada a la antena...buenas ,a alguno le esta dando problemas la resintonozacion? ,lo intente este medio dia pero la opcion emision que se entiende que es la que permite hacerlo esta bloqueada en gris y no hay manera de desbloquearlo ,es algo puntual o les pasa a alguno mas ??
Estoy exactamente igual, tengo un S95d y me sale sombreado la opcion y no hay formabuenas ,a alguno le esta dando problemas la resintonozacion? ,lo intente este medio dia pero la opcion emision que se entiende que es la que permite hacerlo esta bloqueada en gris y no hay manera de desbloquearlo ,es algo puntual o les pasa a alguno mas ??
Es que además, no puedo hacer un reset y volver a valores de fabrica, porque esa opcion tambien esta sombreada y no deja.Si claro que la tengo a la antena ,pero como dice el compañero no hay manera ,he reiniciado he desconectado de la corriente por si estaba activada alguna app que al parecer es un motivo pero nada de nada ,algo raro pasa porque parece que le está pasando a bastante gente ,solo sospecho que la última actualización se me instalo bastante antes que a la mayoría en su día ye dejo cosas mal como el avance que sea cual sea la app me lo hace de minuto en minuto y nose si esto también es parte de aquella versión de software defectuosa ....tocará llamar a Samsung
Pues tiene pinta de ser del firmware… a ver si le pasa a mas gente y desde Samsung lo solucionan con algún parche.Si claro que la tengo a la antena ,pero como dice el compañero no hay manera ,he reiniciado he desconectado de la corriente por si estaba activada alguna app que al parecer es un motivo pero nada de nada ,algo raro pasa porque parece que le está pasando a bastante gente ,solo sospecho que la última actualización se me instalo bastante antes que a la mayoría en su día ye dejo cosas mal como el avance que sea cual sea la app me lo hace de minuto en minuto y nose si esto también es parte de aquella versión de software defectuosa ....tocará llamar a Samsung
El problema es que para poder hacer aunque solo sea eso deberíamos poder entrar en emisión y lo tenemos bloqueado ,el lunes toca llamar al satPara resintonizar yo lo he hecho manualmente. En vez de darle al automatico, os vais a expertos y os sale la opcion de manual. Metes la frecuencia, le das a buscar y te salen los nuevos canales y no se te borrar nos demas. Luego los colocas a tu antojo y a funcionar.
Ah, pues eso es un problema. Yo lo tengo habilitado perfectamente. Lo hice ayer mismo. Borré la Septima despues de que se sintonizara por supuesto, no quiero que se me joda la television.El problema es que para poder hacer aunque solo sea eso deberíamos poder entrar en emisión y lo tenemos bloqueado ,el lunes toca llamar al sat
no si lo se ,tengo otra samsung una qn95a de 75 en la habitacion y esa a la primera y sin problema por eso se que es cosa de la tele y de aquel firweare defectuoso ,por algo lo sacaron de la circulacion en su dia y lo volvieron a poner meses despues... en fin...Ah, pues eso es un problema. Yo lo tengo habilitado perfectamente. Lo hice ayer mismo. Borré la Septima despues de que se sintonizara por supuesto, no quiero que se me joda la television.
