Buenas!
Tengo la s95c hace aprox un año.. hace tiempo os leí que cuando la pantalla jugando a la consola se iba a negro, era un problema de la base donde se conectan los periféricos.. y que si o sí (creo recordar) la única forma de arreglarlo era cambiando dicha base...
Cuando os leí, me había pasado alguna vez..pero muy puntualmente. Sin embargo el último mes me está sucediendo muy a menudo, y con intervalos muy molestos..la verdad! De varios segundos.
Diría que sólo pasa con la Xbox Series X. La tele normal nunca pasa eso, ni con el ordenador.. y creo que con la PS5 tampoco pasa (aunque no la utilizo demasiado)
Este problema (que antes era menor) se me ha solapado con una pérdida de sonido en los puertos HDMI que se solventó con un reseteo a fábrica de la TV.
¿Pido que me cambien la base esa donde se ponen todos los cables? Muchas Gracias en cualquier caso!
Hola compi. Lama al SAT explicas lo que te pasa y tienen que solventar el problema ami me cambiaron la placa de los hdmi dos veces ahora funciona bien.
Buenas!
De una llama al Sat y que lo solucionen
no no se mantiene ,tengo la s90c y tuve que volver a ponerlos todos menos uno el del controlador del abl ,por lo que no demos por sentado nada
Compañero, por eso decía que "en mi caso" y en el resto de casos que había leído, tanto aquí como en el foro americano, se había mantenido el mod S95C (panel cambiado en el SM de A4OUGOC a A4OUSOC).
Yo tenia hechos 2 cosas es el SM: cambio de panel y cartel ahorro energía desactivado y lo único que se me ha revertido al actualizar del firmware 1410 al 2000, 2013 y 2020 es esto ultimo.
Tu caso es el primero que leo y sería interesante saber si a algún otro compañero le ha pasado lo mismo, que modelo en concreto tenéis? (S90, S92, S93)? cuantas pulgadas? de que firmware anterior venis? etc...
lo unico que se me ocurre es que yo no pude hacer el salto del 2000 al 2013 osea al que cambiaban el sistema ONE UI ya que para cuando me llego el mando nuevo de menu de servicio me la habian quitado de actualizaciones y salte directamente a este 2020 ,entiendo que por ahi puede ir el tema diferencial ,yo la verdad es que suelo entrar despues de cada actualizacion para asegurarme de que todo este bien ,pero es la primera que vi que todo estaba de serie menos la tranformacion a s95c (la mia es la s90c 77)y lo de abl como dije ,aproveche y viendo que habian encontrado la compatiblidad con la curva y tambien lo subi a 2000nits y todo perfecto ,rapidez fluidez ,nose yo no he encontrado nada negativo aun
Pues quizá vayan por ahi los tiros sí, tiene lógica. Importante dato para los que actualicen desde versiones inferiores a la 2013 (1210, 1310, 1410 y 2020). Imprescindible que os aseguréis de que el mod S95C no se os ha revertido.
Edito: pues parece ser que sí, según otro forero del foro americano, si se actualiza desde la 2000 a la 2020, sin pasar antes por la 2013, se resetean los valores de Anapeak a los valores por defecto del panel. O sea que intuyo que eso tambien provoca que el mod S95C se pierda al volver los valores de Anapeak de 667 a los originales 512.
Lo bueno es que se puede entrar en el SM y volver a cambiar el tipo de panel.
Necesito ayuda porfavor, he actualizado la samsung 55s92c y me puesto con el truco del brillo y se ha puesto a parpadear en colores la tv y no deja hacer nada, he probado a resetear y nada. Tengo el nuevo mando de factory, puedo hacer algo???
Edito, la tele sola ha vuelta a funcionar por si misma, pero me ha dado a tiempo a ver antes, que segun los valores de ana peak el panel es de 1 generación, pero antes de hacer la actualizacion el panel era de segunda generacion y tenia el truco hecho de subir los nits.
De verdad no entiendo nada.
Lo que No se si hacer es un reset de fabrica
