Denon avr-x1700h bajo volumen del subwoofer al pasar audyssey!!
JLCL
Miembro 1080p
25 Mayo 2022
El Viso
Buenas,
Me pasa que al configurar Denon con el micro de audyssey cuando se reproduce el subwoofer se escucha muy bajo y lo tengo a volumen medio como se recomienda (esta conectado por LFE al AVR) y la fase en LFE tambien en el subwoofer)
La primera vez que le hice la prueba si se escuchaba fuerte al hacer la configuración pero ahora nada no se que hacer la verdad.
Al terminar la prueba no me da mediciones correctas del subwoofer al tener poco sonido y me lo configura a mas 12 db!!
Muchas gracias un saludo!!
Si te da +12, sube el volumen del subwoofer. ¿Qué pulgadas tiene? He leído que Audissey deja los subwoofers muy light. Si después de subir el volumen, sigue por el estilo, sube el volumen del subwoofer desde el amplificador.
Hola
Es un Focal SID Evo 8" y un amplificador clase D de 200 W
Pongo el volumen al máximo y se escucha igual de bajo el subwoofer al pasar Audiseey muy bajo la verdad en comparación con todos los altavoces!!
Pruebo a subir desde el amplificador y vuelvo a calibrar a ver si se escucha mas fuerte.
Hola
Veo que baja hasta 35 Hzs. Me supongo que los fromtales los estás poniendo en pequeño y cortados a 80 Hzs. Si no, los frontales se comerán los graves y no llegarán al subwoofer. Tampoco te esperes que un subwoofer de 8'' te vaya a sacar unos graves profundos en cine. Yo empecé con uno de 8'" y también llegaba sólo a 35 Hzs y al cambiar a 12" es cuando los graves los noté de verdad. Mis frontales ya llegan a 42 Hzs y casi me daba igual tener el subwoofer de 8" como no tenerlo.
Hola
Si están en pequeño y 80 Hzs
En el amplificador tengo el subwoofer puesto a 0 , sigue sonando igual al hacer la prueba muy muy bajo el micro casi no lo percibirá.
El caso que la primera vez sonada muchisimo al pasar Audissey no lo entiendo la verdad
Puede ser que el cable sea mono?? yo compre este cablehttps://www.amazon.es/KabelDirekt-Conector-Conectores-Subwoofer-fidelidad/dp/B00FQK343E/ref=sr_1_20?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1FTTFNFD1NKNL&keywords=cable+rca&qid=1698920927&s=electronics&sprefix=cable+rca%2Celectronics%2C108&sr=1-20
y al ponerlo en LFA solo use uno de los dos, a ver si es que tengo que comprar uno que venga solo
El cable que me pones indica Stereo, tiene que ser mono. Como éste:
Amazon Basics-Cable para subwoofer (2,4 m), Negro https://amzn.eu/d/dUI7f66
Hay muchos pero claramente debe llevar en un lado, el que se conecta al AVR, un sólo conector. Por el otro lado puede ir uno o dos y sólo se conecta uno.
Claro porque tiene dos RCA en cada lado pero yo solo conecto uno al denon y otro al Subwoofer entonces seria mono, he comprado este que solo viene uno pero creo que seria lo mismo que tengo ahora conectando uno creo yo https://www.amazon.es/gp/product/B00FQK32MC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Bueno. Prueba. De todas formas, ya te digo que a un subwoofer de 8" no le puedes pedir que te saque unos subgraves impactantes. También un subwoofer no suena como unos altavoces y cuánto más grave sea el sonido menos suena y más se siente.
Si probare ya he pedido el cable esperemos que sea eso!!
También lo he dejado de fabrica el Denon a ver mañana que pasa si se soluciona.
Porque luego si le pido que suene uno por uno para probar que funciona el subwoofer si suena normal y fuerte pero en la calibración nada super bajo es rarísimo.
Gracias por todo!!
Buenas JLCL
Yo tengo un x1700 y los focal sib evo 5.1.2 igual que tú
Y te tengo que decir que llevo unas semanas con la mosca detrás de la oreja porque me da la sensación de que sí, ha perdido pegada el subwoofer. Hasta estoy pensando que es cosa de alguna actualización del Denon
Antes nunca había percibido esa falta de graves y llevo ya casi 2 años con el equipo
En mi caso le tengo pasado el Audyssey y después lo modifico con la curva Harman+4, que es lo más recomendable
Este finde tengo pensado hacer pruebas a ver si lo consigo solucionar o qué
Buenas JLCL
Hola
No es que no tenga grabes viendo una película es al pasar Audyssey todos los altavoces suenan muy fuerte para la audición del micro menos cuando llega al subwoofer que es ridículo, el micro dice que esta a 40 cm el subwoofer y lo sube a mas 12 cB. Muy raro la verdad a ver si es el cable mañana me llega el nuevo ojalá
Me gustaría hacer lo de la curva Harman+4 pero estoy empezando a aprender un poco de esto a ver si no me resulta muy dificil
Hola
Lo normal es que la distancia te la ponga a casi el doble de la real (del subwoofer al micrófono). Y más de 10 dBs es que está mal. También hay que tener en cuenta que yo no tengo Audissey ya que tengo YPAO de Yamaha.
Ah bueno, eso es distinto a lo que yo digo, que noto como menos pegada pero la calibración me pone el sub a 4.5m y -6 por defecto, aunque luego lo suba yo al medir con el sonómetro a 80db. Hoy he estado haciendo pruebas y al final lo que he hecho es subir un poco la ruleta de volumen del sub y fuera jajaja
https://foro.avpasion.com/t/crear-curva-harman-4-con-app-multieq.5876/#post-109502
Justo creado por mi jeje
Justo me ha llegado el cable hoy y hace lo mismo que antes así que nada el cable no era puff.
pasaré de nuevo la prueba de los 8 puntos y a ver que sale, pero lo dudo porque el micro no va casia llegar a escuchar el subwoofer la verdad no entiendo no se que hacer!!
A mí me ha pasado algo semejante al configurar los nuevos altavoces Polk ES 55 (columna) en rango completo.
Después de configurarlos con el Ypao (Yamaha RX-V583), me deja tan bajo el volumen del sub (mivoc HYPE 10G2) que apenas le llega señal para activarlos automáticamente. Si configuro el sub para que esté siempre encendido, sí se oye pero muy poco.
Solución (supongo que chapucera): subir el volumen del sub en el receptor "a mano".
Eso sí, cuando la fuente es estéreo, no envía señal al sub, lo que para música me parece perfecto pero para series y pelis no.
Pero si tienes las columnas en rango completo, ¿qué dejas al subwoofer? Corta las columnas a 60 u 80 Hzs y el subwoofer actuará más.
Los ES55 actúan entre 34 Hz-40 kHz pero los satélites ... los voy a cambiar pero aun así ...
Para música NO necesito el sub -aunque este actúa desde los 20 Hz- pero para series y pelis pues sí.
Luego está el tema de la frecuencia de corte. Como los satélites son pequeños pues eso hace que esté por encima de los 80 Hz (configuración Ypao).
Ya, pero, ¿no puedes poner 2 configuraciones, 2 patrones? Una para cine y cortas las columnas para que el l subwoofer trabaje en lo suyo, y otra para musica y dejas las columnas en grande y no usas el subwoofer? Es que si dejas las columnas en grande en cine, el subwoofer va a ser testimonial. Y para subgraves en cine no hay nada mejor que un subwoofer.
Creo que no puedo poner 2 configuraciones sin sacrificar 2 etapas de potencia.
Si no recuerdo mal, se puede configurar una Sala A y una B, pero no en 7.1 como lo tengo ahora.
Es decir, podría configurar un 5.1 para cine y 2.0 para música. Voy a estudiar el manual del AV ...
Se me olvidó comentarlo. El receptor puede funcionar en modo "Direct" -se selecciona desde un botón del mando- que lo que hace es desconectar todos los circuitos no imprescindibles del receptor (Eq, filtros etc) dejando pasar la señal estéreo sin interferencias.
