Cable para conectar bluray 4k a barra de sonido
Si el bluray está conectado a la tele y también a la barra de sonido, cuando dices de seleccionar en la tv HDMI-Arc te refieres a la entrada no? Donde seleccionas HDMI 1, 2, 3…
Te dije que quitaras un cable HDMI del Blu-ray. A la barra le van a llegar 2 audio del Blu-ray: el del HDMI directo del reproductor y desde el HDMI ARC de la TV.
Pues uno de las entradas HDMI de la TV debería ser ARC que es a la que tienes que conectar la barra. Si lo has puesto a una que no es ARC no me extraña que no suene. No has puesto qué TV tienes.
Hola, puse el modelo de tele en un mensaje anterior, es Sony Bravia KD-43XE8096. Y la barra si la tengo conectada a la entrada ARC de la TV directamente (solo tiene una)
Pues entonces quita el cable HDMI que va del Blu-ray a la barra y seleccionas en la opción de sonido HDMI-ARC, y bitstream, transferencia, passthough,lo que ponga en la Sony pero no PCM.
Por otro lado, normal que la TV tenga sólo un ARC pero como me decías HDMI 1, 2, 3 creía que la conectabas a cualquier HDMI.
No, con HDMI 1,2,3 etc quería decir que en todas las teles dependiendo de lo que tengas conectado tienes que seleccionar el canal de entrada. Entonces el cable que me compré me sobra(el que va del bluray a la barra)? Porque el bluray tiene 2 HDMI uno que pone audio y el otro que pone video/audio.
A la barra entonces solo le llega el cable que va conectado al salida ARC de la TV?
Perdón si soy muy torpe pero no soy muy entendido en estos temas
A ver. Vamos por orden. Es obvio que la TV no tiene HDMI eARC ¿no?
¿En el bluray vas a reproducir sonido HD (Dolby True HD, DTS-HD MA, DTS-X o Dolby Atmos? Si es así y no tienes eARC en TV o barra, tienes que poner un cable HDMI a la barra. El principal (audio y video) a la barra si no lo vas a usar para la TV.
Sólo deberías poner 2 cables (HDMI audio y vídeo a la TV y sólo el audio a la barra) si contenidos de vídeo del reproductor Blu-ray no son compatibles con la barra y sí con la TV (4K, HDR, Dolby Vision,...).
A ver, la TV no tiene conector EARC por lo que he leído, solo ARC. La barra si tiene EARC. Yo la barra para ver la TV normal no la uso, solo cuando veo contenido en Netflix etc. Por eso solo la enciendo cuando hace falta y la tengo conectada a la tele mediante HDMI.
En cuanto al bluray, si que me interesa sacarle todo el jugo que comentas y creo que es ahí donde tengo mal las conexiones o la configuración.
De todas formas, he escrito al soporte técnico de Sony que conocen las características de los productos para que me digan la forma de conectarlos. Aún así te agradezco tu ayuda
Bien. Pues entonces conectas el bluray con la salida HDMI principal (audio y vídeo) a la barra y desde la barra conectas desdé su salida HDMI eARC a la entrada HDMI-ARC de la TV. Así no pierdes los formatos de sonido HD del Blu-ray.
Si es como comentas entonces me sobra uno de los cables que tengo conectado al bluray. El de audio
No necesitas el cable principal hacía la TV. Ése lo pones a la barra para
que ésta pase el vídeo a la TV. Esto te vale si la barra no te capa ningún formato de vídeo reproducido en el Blu-ray.
Vale he puesto el HDMI desde la salida video/audio del bluray hasta la barra y el otro lo he quitado (el de audio)
Con lo cual a la barra llegan el cable que comento y el de la TV (ARC).
Ahora al encender la TV se enciende la barra automáticamente, aunque no era lo que quería, pero el sonido no se oye a través de esta.
Y al reproducir un Bluray tampoco se escucha nada
¿Qué opción de sonido tienes en la TV?
Listo, en la configuración del bluray tenía la salida en auto y tenía que elegir Hdmi 1. Ahora si se oye por la barra de sonido tanto el bluray como al entrar en movistar plus.
Lo único, no hay manera de encender y apagar la barra cuando tu quieras? Osea sin que se encienda al encender la TV
Sí. Pero no sé cómo se llama la opción en Sony (cuando me llegue en 15 días la A95K lo sabré). En LG se llama Simplink, en otras Easylink, ... Debe estar por apartado de conectividad.
Ya echaré un vistazo a ver si veo algo, lo importante es que ya esta solucionado el tema y además me ahorro un cable Hdmi por lo que veo.
Nada. Ya dirás. Los que tengan Sony y un Home Cinema o barra tienen que saber cómo se llama esa opción.
