Revisad esto los que no podéis entrar en emisión;
Causas principales
    • Fuente de entrada incorrecta: Estás usando una aplicación de streaming (Netflix, YouTube, Samsung TV Plus), una consola por HDMI o un dispositivo externo. El menú de emisión solo se activa cuando la fuente es la señal de televisión tradicional. [1]
    • No hay canales sintonizados: Si nunca has realizado una búsqueda de canales de TDT o antena, la opción permanece bloqueada. [1]
    • Modo Tienda (Retail Mode): Si la televisión está configurada en modo exposición/tienda, algunas funciones del sistema y de sintonización quedan restringidas.
Causas principales
He trabajado en el gremio 7 años con todas las marcas ,por eso se que no es ninguna de esas causas ,por eso a la primera que vi que pasaba eso y en la otra TV no apagué directamente de la corriente para que cerrará todo lo posible ,pero como comento es un error de firmware que ya salió mal en su día y retiraron ,el lunes hablaré con ellos y que hagan un remoto y lo arreglen ,no queda otra ,gracias por la info !!!
A mi lo que me pasaba era que no me dejaba reordenar los canales. La opción de editar el numero no aparecia. Pero era porque tenia seleccionados solamente los canales de la tv. Tuve que poner "Todos" y ya aparecian los de tv, radio, etc, y ahi si me dejo reordenarlos.
Lo cuento por si a alguien le pasa.
Yo llamé el viernes al instalador de antena de mi comunidad, que tenia que meterle un modulo a la antena comunitaria, a ver si hoy lo dejan instalado y os cuento si puedo ver los canales en 4k (y como se ven, porque eso es otra jeje).
PROBLEMA LA 1 UHD en S95C
Buenos días. He podido resintonizar canales y reordenarlos sin ningún problema, en mi Samsung S95C. El problema que sigo teniendo es uno que ya planteé hace meses por aquí pero nadie supo darme respuesta. Lo vuelvo a intentar.
Problema con LA1 UHD. Este problema solo me pasa en mi S95C, en una Samsung más antigua, 4K, que tengo en casa de mis padres no tiene este problema. El problema es el siguiente: al cambiar por primera vez tras encender la tele al canal LA 1 UHD el canal se ve BAJO DE COLOR, y hay que entrar en configuración imagen y seleccionar los modos de color (FILMMAKER), y automáticamente ya coge el color correcto. No hace falta no cambiar de modo pero sí entrar en el menú hasta donde salen los diferentes modos. Se ve claramente como la imagen cambia y sube el color. Este problema no tiene ningún sentido pero es algo súper molesto porque si quieres ver la 1UHD toca hacer todo esto, sino se ve mal de color.
Algún experto sabe si este problema se arregla con un reseteo de fábrica de la tele? O seguimos sin solución para la S95C? Alguien podría hacer esta prueba para ver si es algo solo de mi unidad o pasa a todo el mundo? La prueba como sigo es sencilla, se apaga la tele, se enciende, se busca el canal LA 1 UHD. Todo esto para los que tenemos el modo filmmaker de Tocinillo. Se pulsa ahora imagen, y se va al menú de los modos de imagen donde está filmmaker, standar etc … nada más abrir el menú veréis como la imagen sube de color y se pone bien.
Quedo pendiente por si alguien puede darme solución a este problema. Si se arregla reseteando la tele lo haré pero antes de hacerlo quería consultarlo.
Gracias, saludos. 👋
Gracias, saludos. 👋
¿Has visto la 2UHD, telecirco UHD, etc? ¿tambien pasa con esos?
Yo ayer tocaron los tecnicos la antena comunitaria de mi edificio y por fin pude sintonizarlos y ordenarlos, pero era ya muy tarde y no me fije en casi nada, solo que se veian. Aunque creo que se veian peor que su versión HD. Esto creo que ya pasaba con la retransmisión del mundial, que en la 1UHD se veia peor que en HD por no se que cosa que implementaban (no recuerdo que era).
Tampoco creo que se pueda poner el modo de imagen para cada canal ¿no?
ese problema que dices juraria que ya lo respondi en su dia pero no sabria decirte si aqui o donde ,y no no es un problema nuevo ni mucho menos ,yo lo detecte en el 2017 en la q7c y posteriormente en la qn95a en el 2021 y actualmente en la s90c del 2023 esto es algo que samsung tiene desde hace como una decada con el tema de rtve y su hdr que no se entienden bien en la lectura de los metadatos ,y explique el truco que descubri en la primera en ese 2017 ,entras a menu de imagen y con solo subir a bajar en modalidad ya se queda en lo correcto en el tema color ,es una faena pero samsung decidio no arreglarlo y pasa en todas las gamas altas de su linea...
Pues vaya tela con Samsung. Pasa en la 1 y la 2 UHD. Hay que hacer eso de entrar en el menú de imagen y desplegar el menú para que coja bien el color. En las otras no afecta @chufirulo ya que tanto Antena 3 UHD y Telecinco UHD NO SON HDR por lo que no presentan este problema.
Gracias por contestarme. Saludos
El tema es que tanto Antena3 UHD y Telecinco UHD efectivamente no tienen HDR y por lo tanto el visionado es igual o peor que los mismos canales en emisión HD.
Han hecho sonar campanas para nada pienso que es una verguenza y la 1UHD y 2UHD son tambien de una calidad lamentable en el 99% de las emisiones. Lo de la sexta ya sin comentario.
¿La sexta tiene uhd? no me suena haberlo visto el canal.
no no tiene ,ni cuatro ,estas se quedaron fuera cuando hicieron la reparticion de las bandas ,sobre el tema de los problemas de sintonizar que teniamos algunos confirmo despues de estar ayer en remoto con el sat de samsung que como sospechaba es por el firweare en su dia corrupto que colgaron y luego sacaron ,fue resetear y todo volvio a estar bien ,por cierto sobra decir que a todos los que tenemos algun truco activado nos toca volver a menu secreto y activarlo ,en mi caso por lo que sea el asbl era lo unico que se mantuvo modificado a 0 ,todo el resto a volver a hacerlo ,sorry.
Y al resetear se te arregló el problema de color de la 1 y 2 HDR que comentábamos pocos mensajes más arriba? Porque si es así resetearé también de fábrica. Me dejas saber. Gracias.
¿Podrias explicar mejor paso a paso como corregir eso del color? ayer lo intenté pero o no lo hice bien o lo veo como siempre. Gracias.
No eso no es tema de firiweare ,como ya os comenté me pasa con diferentes modelos desde el 2017 que lo descubrí es tema de metadatos incompatibles entre el HDR de rrve y Samsung ,no lo han arreglado nunca y no esperes que lo hagan ,toca hacer el truco y vivir con ello.
No tiiene mucho misterio ,cuando entres en cualquiera de los dos canales ves a ajustes o a modo de imagen y solo sube o baja de modo y al volver ya verás que el color se ve bien ,es decir si estás en estandar sube a dinámico o baja a eco y verás que al volver la imagen se ve con vida
Pero ¿hay que hacerlo cada vez que enciendes la tele o con una vez ya se arregla?
@Rioja me la suda la sexta, es solo que ha dicho algo el compañero y no me sonaba haber visto ese canal en uhd al sintonizarlo, eso es todo.
Cada vez que enciendes la tele. Es más, no sé si incluso cuando cambias de canal y luego vuelves de nuevo a poner la 1 o la 2 UHD si vuelve a salir mal el color. Pero vamos cada vez que la tele se enciende ahí sí seguro. Y en mi caso no necesito cambiar de modo, simplemente al desplegar el menú (donde sale el listado de modos estándar, filmmaker, etc) ya ves claramente como la imagen cobra vida y sube el color. Se ve enseguida. Es un fallo rarísimo que la verdad no entiendo cómo no lo arreglan.
