Será de la placa interna porque yo no tengo One Connect. La mía es una 77S90C.
A los de Samsung ya les dije que era el último producto que les compraba. Incluso les exigí que me pasasen con un responsable del servicio técnico y todavía estoy esperando. No es de recibo que te gastes un dineral en una TV, que luego deje de funcionar y se laven las manos.
Por lo que comentas creo que es mas un problema de configuración que de la tele.
¿Puedes indicarnos que parametros tienes de configuración en la ps5? ¿y en la samsung?
Intenta antes de nada, mirar algun tuto en youtube de configuracion de la tele con ps5, creo que @Tocinillo tenia uno en el canal del foro.
Ah vale disculpa, pensaba que era la S95C, no había leído bien. Bueno será interno el fallo entonces sí. Samsung está dando demasiados problemas. A mí (como a muchísimos usuarios) tuvieron que cambiarle una pieza en la placa base del One Connect porque no reconocía HDMI ni modo juego ni nada, por eso te sugería eso. Mucha suerte
Cuando vuelva del trabajo los reviso y los comparto por aquí. Lo he configurado con los parámetros que compartió otros usuario en el Telegram (Ricardo) que se basaban en la configuración de @Tocinillo , pero tengo guardado también el enlace a su video.
Nada, gracias igualmente por el aporte.
Es que eso que dices que se te ve en la pantalla pequeñita del menu y luego te funciona... no me cuadra que sea problema hardware.
Los problemas que ha dado samsung son exclusivamente con el One Connect, y solo algunas unidades determinadas, no en todas. Y el problema es diferente al que te pasa a ti (pantallazos negros jugando a juegos con VRR activado, etc)
Algo de la salida hdmi en la configuración de la ps5 o de la propia tele me suena mas a que pueda ser la causa del problema, a ver si damos con la tecla entre todos y lo solucionamos ;)
Ok, gracias. Esta tarde cuando vuelva del trabajo me pongo con ello y pego aquí todos los parámetros, porque yo ya me estoy volviendo loco y al final paso de probar más y me pongo a jugar con el apaño con tal de no perder más tiempo. :unsure:
Si puedes poner fotos del menu de la consola (de como esta configurado lo de la pantalla, hdmi, etc) sería lo suyo. Vamos hablando :)
He conseguido sacar la configuración, porque cuando está la PS5 encendida en el dashboard como que se bloquea la TV en el modo Juego y cuando intentas ir al menú de configuración la pantalla se queda en negro. Si no sirve puedo sacar la configuración cuando la PS5 está en un juego con el modo Juego realmente funcionando.
La PS5 está en el HDMI2.
Perdonad por la calidad de las fotos de la config de PS5 pero es que si está en el dashboard como comentaba antes en pantalla grande se queda en negro, así que las he cogido en la ventanita que sale en la TV con la imagen de la Ps5.
En principio parece que todo está correcto y bien configurado. Pero veo que el hdmi4 tienes desactivado la ampliación de señal de entrada. Si la ps5 esta conectada a ese hdmi esto es el causante del problema. De todos modos activalo en todas las entradas hdmi (ampliación de señal de entrada en la tercera captura que has mandado.
La PS5 está en el HDMI 2.
Anoche saqué unas imagenes de la config cuando estás en un juego con el Modo Juego ACTIVO:
Yo creo que lo tengo todo en automático, vamos, es que en su momento cuando funcionaba realmente sólo activé las opciones en la PS5 y listo, creo que en la TV no me pidió nada.
Prueba a activar lo que te he dicho en el hdmi4, aunque la tengas conectada al 2.
Otra cosa, veo que se ve bien todo, ¿el problema es que para que se vea bien tienes que iniciar esa entrada desde la ventanita del menu? desactiva el hdmi anynet+ ese.
Yo lo tengo desactivado porque me gusta cambiar yo al hdmi de la ps5 manualmente, no me gusta que cambie automaticamente. Prueba esas dos cosas que te digo.
Ok, pruebo esta tarde lo que indicas del activar eso en el HDMI4 y desactivar el Anynet+ y os comento.
En esas últimas capturas se ve bien (a pantalla completa, sin ventanita) porque cuando estás ya en un juego con el Modo Juego activo te deja volver al menú principal de la consola sin quedarse en negro (porque no has cerrado el juego y sigue el modo juego funcionando).
Cuando tu enciendes la ps5 (mas bien, cambias al hdmi de ps5), el modo juego se debe activar automáticamente si la entrada esta configurada así.
Quizás tienes que revisar en los modos de imagen de esa entrada hdmi, y buscar modo juego y dejarlo activo siempre.
Vi que ponia algo de Filmmaker mode, no recuerdo ahora mismo si ese modo es sustituible o compatible con el modo juego.
Luego cuando llegue a casa a ver si me acuerdo y miro como lo tengo yo, de todos modos si puedes pon el modo juego siempre activo para esa entrada en concreto.
Es que ese modo de Filmmaker se queda como bloqueado cuando está en ese estado en el que se queda en negro y tengo que ir a la ventanita. Para poder llegar a los ajustes que os he puesto primeros tengo que mantener pulsado el mando hasta que salta el menu ese de las conexiones, y luego ir al menú de mantenimiento y no sé muy bien cómo consigo acabar viendo los ajustes.
El problema yo creo que es que hay algún problema en la configuración porque no detecta bien el cambio de la PS5 cuando está en el menú (modo normal) y cuando está en Modo Juego dentor de un juego.
En la SX se ve claro que cuadno te vuelves al menú se sale del modo juego, y cuando entras en un juego se vuelve a poner el modo juego, lo hace automático y sin errores.
Es que el modo juego debe estar siempre activo, en el menu de la consola o dentro de un juego, ese es el error.
Cuando cambias al hdmi de la consola con la consola encendida se activa el modo juego. No hace falta estar dentro de un juego para eso.
