Características:
- Razer Hyperspeed Wireless. Al ser un 25 % más rápida que cualquier otra tecnología wireless, ni siquiera te darás cuenta de que no estás usando cables gracias a su transmisión de alta velocidad, su baja latencia de clicks y su constante cambio de frecuencia hasta en los entornos más ruidosos y saturados de datos.
- 3 placas laterales intercambiables. Este ratón Wireless modular para juegos cuenta con tres tipos de placas laterales que se colocan de forma magnética. Las placas de 12, 6 y 2 botones están especialmente diseñadas para que te puedas adaptar mejor a los diferentes géneros de juegos. Optimiza tu forma de juego con estas configuraciones de botones recomendadas para cada placa lateral.
- Hasta 19+1 botones programables. Ten un gran arsenal de comandos al alcance de los dedos al configurar tus teclas rápidas esenciales y macros con Razer Synapse 3, y aprovecha la función avanzada de Razer™ Hypershift para duplicar las entradas con un perfil de botones secundario que se cambia con solo pulsar una tecla. Cada botón del ratón y las placas laterales están colocados de forma ergonómica para que puedas acceder a ellos de forma rápida y sencilla. Con cada click, el ratón emite una respuesta audible y táctil, que lo hace más satisfactorio y sensible.
- Sensor óptico Razer Focus+. Nuestro nuevo y mejorado sensor es el líder del mercado con sus 20 000 PPP y una precisión de resolución de un 99,6 %, que garantiza que se registre perfectamente hasta el más mínimo movimiento de este ratón wireless modular para juegos. Equipado con funciones inteligentes, el sensor es ahora todavía más preciso, otorgándote un nivel de precisión con el que podrás acertar esos disparos ganadores.
- Switch óptico para ratón Razer. Los switches de este ratón wireless, que utilizan un haz de infrarrojos para registrar cada click, se activan con un tiempo de respuesta de 0,2 milisegundos, tiempo líder del mercado. Al no requerir contacto físico, esta activación elimina la necesidad del retraso antirrebotes, con lo que nunca registrará pulsaciones involuntarias, lo que te proporciona un control aún más preciso y una ejecución perfecta.
- Hasta 150 horas de duración de batería. Con hasta 150 horas de duración de batería por Bluetooth y 100 horas con la tecnología Razer™ HyperSpeed Wireless, este ratón está diseñado para aguantar todas tus maratones de juegos.
- Memoria integrada avanzada. Lleva tu configuración a cualquier parte y prepárate para la batalla rápidamente. Activa hasta 5 perfiles de configuración en la memoria integrada o los ajustes personalizados mediante almacenamiento en la nube.
- Carga compatible con la base para ratón Razer. El ratón Razer Naga Pro puede cargarse perfectamente en cualquier base para ratón Razer que tengas, como la que se incluye con los ratones Razer Viper Ultimate y Razer Basilisk Ultimate.*No se incluye con el ratón Razer Naga Pro.
- 3 modos de conexión. Disfruta de un juego sin interrupciones ni desfases con la tecnología Razer™ HyperSpeed Wireless o de una mayor duración de la batería con Bluetooth, o juega incluso mientras se carga conectándolo a tu equipo mediante el cable Razer™ Speedflex.
- Base del ratón compuesta en un 100%. Disfruta de un movimiento suave sobre cualquier superficie con una base fabricada con teflón más puro y de mayor calidad, un material que se usa en las sartenes antiadherentes.
Especificaciones Razer Naga Pro:
- Sensor óptico Focus+ de 20 000 PPP reales con un 99,6 % de precisión de resolución
- Hasta 650 pulgadas por segundo (IPS)/50 G de aceleración
- Personalización avanzada de la distancia de elevación/apoyo
- Switches ópticos para ratones Razer™ con una duración de hasta 70 millones de clicks (solo M1/M2)
- Conexión dual wireless: HyperSpeed (2,4 GHz) y Bluetooth de bajo consumo
- 3 placas laterales intercambiables con configuraciones de 2, 6 y 12 botones
- 19+1 botones programables (con panel de 12 botones)
- Base del ratón de teflón 100 % (0,8 mm de grosor)
- Diseño ergonómico para diestros con agarres laterales texturizados
- Rueda de desplazamiento táctil especial para juegos
- Ajustes inmediatos de sensibilidad (niveles predeterminados: 400/800/1600/3200/6400)
- Memoria integrada avanzada (4 perfiles + 1)
- Compatible con Razer Synapse 3
- Equipado con la tecnología Razer Chroma™ RGB con 16,8 millones de opciones de color personalizables
- Sincronización de colores en dispositivos interconectados
- Cable Speedflex de 1,8 m/6 pies para cargarlo y usarlo con cable
- Compatible con base de carga del ratón Razer
- Duración de la batería: 100 horas aproximadamente con HyperSpeed Wireless, 150 horas con Bluetooth de bajo consumo (estimaciones sin usar la iluminación; la duración de la batería depende de los ajustes de uso)
- Tamaño aproximado: Tamaño aproximado: 119 mm/4,69 pulgadas (largo) 74,5 mm/2,93 pulgadas (ancho) 43 mm/1,69 pulgadas (alto)
- Peso aproximado: 117 g/0,257 lbs (sin dongle)
- Compatible con Xbox One para entrada básica
90€. PRECIO NEGOCIABLE
