PROBLEMA CON SUBWOOFER
FranMBVA
10 Abril 2024
Hola buenas, soy nuevo en el foro. Mi conocimiento sobre audio, etc, es muy básico, de ahí que no use la terminología adecuada o pueda escribir alguna cosa sin sentido. Disculpas de antemano por la extensión del mensaje.
No sé si estoy escribiendo en el foro adecuado. Espero que alguien pueda ayudarme con mi consulta. Muchas gracias por anticipado.
Tengo un teclado musical con un equipo de sonido externo, pero diseñado específicamente para él.
Consta de un subwoofer que además entiendo que amplifica a dos satélites (creo que el teclado no tiene un amplificador interno).
También tiene unas entradas y salidas y cableado específico.
PROBLEMA: el subwoofer está estropeado. Al momento de usarlo empieza a oirse golpes, o bien deja de funcionar y no suena nada. He descartado llevar a repararlo.
Un usuario del mismo teclado con el mismo problema me dijo que lo solucionó sustituyendo el subwoofer de origen por uno de tipo Home Cinema (con entrada/salida para altavoces), usando otros cables diferentes (me dio algunos de ellos). Ahora me es imposible contactar con él para que me diga qué subwoofer utilizaba o me pueda ayudar.
Puedo usar unos monitores amplificados externos, pero prefiero utilizar los satélites específicos del teclado por tema de espacio y colocación. Por ello he comprado un subwoofer usado (funciona) y he hecho las conexiones que me indicó en su día, pero el "invento" no funciona.
Antes de desechar el subwoofer me gustaría saber si lo que quiero hacer quizás no es posible, o al menos con este subwoofer concreto, o si estoy haciendo algo mal, o si se puede hacer algo para que funcione.
A continuación pongo características del equipo de serie y del subwoofer de sustitución.
EQUIPO DE SERIE DEL TECLADO: (YAMAHA TRS-MS 02)
Frecuencia de respuesta 32 Hz to 20 kHz (no sé si se refiere a la respuesta del subwoofer o más bien a la de todo el conjunto)
Altavoces Satélites
20 W + 20 W (1 kHz, 4 Ω at T.H.D.=10%)
Tweeter.... 1.9 cm (3/4") dome, magnetic shielding
Midrange............... 8 cm (3") cone, magnetic shielding
Subwoofer
40 W (100 Hz, 5 Ω at T.H.D.=10%)
16 cm (6.5") cone, magnetic shielding
Consumo 65 W.
Del teclado sale un cable combinado RCA pin/8-pin que entra al subwoofer y vuelve al teclado.
Los satélites van conectados por 1 cable RCA cada uno que salen desde otras salidas del teclado.
SUBWOOFER QUE HE COMPRADO PARA SUSTITUCIÓN:
YAMAHA YST SW005
Driver 16 cm cone woofer
Salida 55 W/ 5 Ω
Respuesta de frecuencia 30 Hz a 200 Hz
CONECTO EL TECLADO AL SUBWOOFER Y A LOS SATÉLITES DE ESTA MANERA:
Salida teclado Line Out L y R (un cable para cada canal salida TRS 6,5 mm (creo) que entran en las dos entrada del subwoofer "INPUT 1 FROM AMPLIFIER" a cable pelado.
Del subwoofer, salida "OUTPUT TO SPEAKERS" a cable pelado, y entrada en cada satélite con RCA.
RESULTADO:
Los bajos se escuchan (aunque a un nivel bastante más bajo que con el subwoofer original que es menos potente) y más apagados.
Sólo se escucha uno de los satélites. Se escucha MUY bajo, sólo se oye algo con la oreja pegada a él, y estando el volumen de subwoofer y de salida del teclado al máximo.
Al intentar cambiar de orden el par de cables del RCA pelado de ambos canales, en ningún caso suenan los dos, e incluso según como se combinan, deja de sonar el subwoofer (graves).
La entrada INPUT 1 FROM AMPLIFIER, según manual es para conectar a la salida de altavoces de un amplificador que no tenga salida específica PRE OUT de subwoofer. No sé si en esta entrada debería entrar solamente una señal amplificada previamente por el amplificador.
No sé si el subwoofer YST 005, a través de esta entrada debería ser capaz de amplificar la señal que viene del teclado (creo que sin amplificar) para alimentar los satélites, como creo que hace el subwoofer original.
No sé si me he sabido explicar bien.
Disculpad la extensión y que lo que planteo sea tan básico o sea una tontería.
Resuelto: el SUBWOOFER de sustitución no está preparado para hacer la función de amplificador par alimentar a los satélites. Se refiere una etapa de potencia entre ambos
El subwoofer que tenía hace años, un Tangent E8 sí te valdría. Alimenta a otros altavoces. Te lo comento por si lo encuentras de segunda mano o nuevo.
