Problema con Chinoppo M9201 y disco duro USB
  • Iniciador del tema Iniciador del tema catch
catch
14 Junio 2025
Hola, a ver si alguien puede aportar alguna idea de por qué me está ocurriendo esto:
Resulta que tengo un disco duro externo de 4 Tb marca Toshiba que le conecto al chinoppo y me van las películas 4K a trompicones. Como si no proporcionara los datos con la velocidad suficiente. Son carpetas con el disco completo de una película, no hablo de archivos mkv.
Tengo 18 discos externos idénticos a este (marca y capacidad) y me van bien (lo que creo que descarta un fallo del chinoppo)
El nº 19 que me falla: enciende el led color azul que significa conexión USB 3.2 Gen 1 (si no, el led es de color blanco)
Le he cambiado el cable por si fuera el problema, pero nada.
Diréis: pues el disco es defectuoso. Pero le conecto en un pc y la velocidad de transmisión tanto de escritura como de lectura es muy alta. Y reproduciendo las películas en el pc, van perfectas, no hay parones. Si le devuelvo a la tienda y le prueban en un pc, les va a ir perfecto y no me harán caso.
Por si os da alguna pista:
El disco en el pc ya he dicho que va bien, pero siendo muy quisquilloso, diría que windows tarda unos segundos más en detectarle que al resto de discos que tengo.
En el chinoppo es todavía más evidente el tiempo que tarda en detectarle (respecto a los otros discos que tengo).
Si me pongo el disco en el oído: pues cuando está conectado en el pc sólo oigo el ruido del motor y el parpadeo del led es continuo y uniforme. Pero conectado al chinoppo, se oyen más ruidos (el cabezal moviéndose????) tutu tutututututu tututu .... y el vídeo empieza a pararse o pixelarse y el audio a cortarse.
Lo mismo poniendo la mano sobre él: conectado al pc, no noto nada. Conectado al chinoppo, notas "vibraciones" (que coinciden con ese ruido que os comento)
Vamos, que se comporta diferente conectado en el pc que conectado en el chinoppo.
Comentar también que cuando había unas pocas películas en el disco, casi no ocurría, lo tomé como algo puntual cuando se producía el parón. Pero ahora con el disco casi lleno, los parones son constantes (en el chinoppo). Incluso los logos de las distribuidoras al principio de los discos (que tienen un bitrate no muy alto), se paran/pixelan.
Pues eso, si se os ocurre qué puede estar ocurriendo, os agradecería una ayuda. Yo creo que este disco tiene "algo", pero como en un pc va perfecto, va a ser casi imposible demostrarlo y que me le cambien.
Desfragméntalo. Puede ser que alguna película no esté bien. O puede ser que tenga sectores defectuosos y cuando se ha ido llenando se noten más.
Gracias por tu aporte, pero parece que no van por ahí los tiros.
Windows me dice "Estado correcto 0% fragmentado" y "No es necesario examinar esta unidad" "No se encontraron errores en esta unidad".
Recordad que el mismo punto donde se para/pixela, si rebobino y vuelvo a ponerle, pues ya no lo hace y lo hace al segundo siguiente, por ejemplo. Y en windows, va perfecto. No creo que sea problema de sectores defectuosos.
¿Tiene su propia fuente de alimentación o se esta alimentando con el usb?.
¿Venía formateado o lo formateaste tu?.
Hola, te digo:
Se alimenta por el puerto usb. Son esos discos de tamaño poco más que una cajetilla de tabaco.
Vienen listos para usar, pero siempre les formateo en el pc con windows. Formato rápido, NTFS y 4096 bytes el tamaño de asignación.
Gracias, un saludo.
