Buenas tardes,
Ahora que ya funcionan los formatos correctamente, alguien tiene unos settings cn HDR, DV? Etc...??
Muchas gracias
Buenas tardes,
Muchas gracias
Te mando mi configuración para la phillips 804 utilizada por varios miembros del foro. Tan sólo deberías cambiar la gamma en todos los ajustes dejandola en 0 o como mucho en -1. Lo demás todo igual
  • CONFIGURACIÓN PHILIPS OLED 2019.pdf
    48.6 KB · Visitas: 234
Buenas tardes
Hace poco adquirí la Philips 804 OLED . Lo que eme estoy dando cuenta es que en series por ejemplo ayer en Juego de tronos cuando la cámara se mueve en plano corto rápido como que se ve la imagen algo pixelada , me ha pasado en más series . ¿ Alguna idea de por que puede ser?
Yo la veo directamente en Aplicacion HBO o Netflix o Amazon no disco duro ni nada.
Buenas tardes
Es lo que te dice sero, HBO la peor plataforma pero de calle....vamos que da asco hasta ver una pelicula. Por lo menos por mi parte.
Pues... a mi me pasa lo siguiente no solo en HBO . como que va ralentizado a mi ojo algunas escenas . ¿Puede ser por algo en especial?
Ha sido en una peli por ejemplo hoy de netflix . pone HD
Yo en Plex si he notado que va peor como más lento todo, no se, igual que me estoy obsesionando,,,,buf
Es q no se como describirlo que se ve la imagen mas lenta en en segundos , no en el plex a mi me pasa en series y pelis , no se si yo soy muy tiquismiquis pero si me he fijado sera por algo . Es q intento captarlo por el movil haciendo video pero no se percibe . Ahora lo he conectado por cable , no se a ver si si al ir por el wifi tiene lag o yo que se . A Nadie le pasa eso o ha visto q le pase . Es como si por unos milisegundos en alguna escena la imagen va como mas despacio , como si cuando te vas a marear que ves asi mas ralentizar las cosas ... pero muy en milisegundos No se como explicarlo. Ayer me pasaba con la peli Polizón de netflix q la puse al azar .
Yo también lo he notado. Va a trompicones y luego ya vuelve a ir suave.
Pensé que sería de la señal pero ya veo que no
no es la ausencia de interpolador-movimiento¿? yo he pedido la 804 en 65" y estoy por cancelar pedido... en una oled la imagen es tan rapida y buena que los 24frames de las peliculas se notan demasiado y necesitas meterle 2 puntitos de interpolador. Cosa que en estas philips es imposible, el minimo mete efecto telenovela y artefactos a saco.
sino es eso... pues peor aun porque en mi 803 no he notado que pase eso, mas alla de lo que digo.
A ver …. es que yo ya me estaba volviendo loco; estos días me he estado metiendo en foros extranjeros para ver si al alguien le pasa algo parecido, he encontrado algo que se puede asimilar ( es difícil buscar lo que me pasa encima en otro idioma )
Son estos dos post ( no son lo mismo que me ocurre a mi pero bueno ..
El primer post lo que le pasa a el es mas heavy , y el segundo pues se puede asimilar más a lo mío pero no es lo mismo)
  1. https://www.avforums.com/threads/ph...ated-artifacts-in-moving-image.2265266/ 16:11
  2. https://www.avforums.com/threads/pixellation-shadow-around-moving-images.2327467/
Como comentaba con anterioridad:
Intento grabar las escenas cuando pasa con móvil pero... por mas que intento captarlo,. es imposible que se aprecie desde el móvil
Ahora he hecho pruebas quitando movimiento y esto sigue igual sigo apreciándolo
Si queréis Os puedo decir varias escenas de varias series tanto de Netflix , Amazon prime . En varias calidades y compartimos opiniones para ver si os ocurre también.
Vamos que acabo de tramitar la devolución de la Tv , no quiero que pase mas el tiempo indagando sobre ello y al final no la pueda devolver . Ahora el dilema es si cambiarla por otra por que me tramitan el cambio o la devolución de la pasta .
¿Alguien más con el modelo 804 le pasa algo similar?
A mi no me pasa nada de lo descrito, tanto netflix como plex en 4k. Pero vamos que si te esta pasando, tramita la devolución no vaya a ser que tenga el interpolador defectuoso. Luego ya depende de ti de elegir una u cambiar de marca.
Pero veo que tu tienes una oled de 65 , no se si influirá algo o no , la mía es de 55 "
Eso debería dar lo mismo, Es el mismo modelo por lo cual las pulgadas no influye.
Tambien te digo que lo que no es normal es que te pase en todas las app, si te pasara en una, podia ser por la propia app, pero si te pasa en todas las plataformas, no lo veo normal.
