Veo que al menos no soy el único. Quizás por la experiencia de otras conjuntas alguien de aquí pueda informarnos cómo lleva el chino el tema de los envíos, si los hace todos de golpe o de forma progresiva y por eso hay quien puede no tener aún número de seguimiento asociado a sus datos de envío.
Me ha llegado un mail de DHL diciéndome que me llega el viernes.
No puse el prefijo +34, lo acabo de comprobar.
[QUOTE = "azza2004, post: 23748, member: 2207"]
I've just called dhl in the uk and they found my order. It has just been booked today but hasn't been collected from the sender yet.
[/ QUOTE]
Which number did you ring mate?
[QUOTE = "Tocinillo, post: 23692, member: 2"]
Updated.
I can confirm that the players are sent (yes, in past) today :)
Also, the seller sends to me a short video of M9706. I can see the toroidal power supply and a big hole in the front (for the VFD I think).
[USER = 1715] [USER = 1715] @Zeg [/ USER] [/ USER] the seller are checking what happens with your player. If he can't find this week, you can do a full refund and then, join to the new group. [USER = 2231] [USER = 2231] @enricobx [/ USER] [/ USER] and [USER = 1866] [USER = 1866] @FelipeRA [/ USER] [/ USER] you need change the adress (remote area) . [USER = 2121] [USER = 2121] @smc [/ USER] [/ USER] I've a question for you, check your PM.
@ [USER = 1606] riddle [/ USER] this power supply is selling in china (taobao), but you can buy similar from aliexpress (talema high quality: https://es.aliexpress.com/item/32860692111.html? spm = a2g0o.productlist.0.0.7c0f6feeQHo3fG & algo_pvid = d2cdb3f8-69e8-43f8-bec6-3609fe184d4c & algo_expid = d2cdb3f8-69e8-43f8-bec6-3609fe184d4c-13 & btsid = a4885a7d-dca1-46c5-8d6c-d59e3fafb5b2 & ws_ab_test = searchweb0_0, searchweb201602_8, searchweb201603_52 or https: //es.aliexpress.com/item/32827785916.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5f825defrbhMvb&algo_pvid=43e549e9-aef8-45c8d8-8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d5 8d8-8d8-8d8-8d8-8d8-8d8-8d8-8d8-8d8-8d8-8d8-8d8-8d8-8db2d8-8db5db2d2 4bd4-ab4b-1223023b59cb & ws_ab_test = searchweb0_02, searchweb0_02, searchweb0_02, searchweb0_02, searchweb0_02, searchweb0_02, searchweb0_02, searchweb0_02, searchweb0_02, searchsearchweb201603_52 )
[/ QUOTE]
What is the extra benefit of the external power supply over the standard one? Does it enhances the picture output or is it only for audio enhancement? And if it is only for audio, how can it sound better when outputting bitstream when using the Chinnopo?
Has anyone tested this?
Hi, its some think like in OPPO 203 where you will replace original power supply. You will gest more stable pictures... but what i realy dont know iw thats 15W will be enought for M9702...
[/ QUOTE]
I used this number 01753283800. I think it was for London docklands
Nuovi indirizzi inviati(Y);)
    30.3 KB · Visitas: 222
Buenas! Queria preguntar algo, soy nuevo en el foro y hace muy poco he comprado una LG65C9, ahora quiero empezar a ver contenido (peliculas, series) en alta definicion y estoy siguiendo el tema del Chinoppo. Estoy interesado pero soy de Canarias y aqui no llegan los envios, tendria alguna otra forma? Si me registro en la conjunta, saben si llegaran antes del 21/12/2019? Es que se lo podria enviar a un amigo en Valencia que viene para esa fecha, pero si no fuera asi quedaria sin posibilidad. Y otra pregunta, el reproductor interno de la TV me reproduce un 4k UHD buscando yo mismo en la carpeta STREAM, hay mucha diferencia en la calidad con respecto al chinoppo?
Debería llegar en esas fechas si.
A los demás chicos, no, el vendedor no suele mandarlos todos de golpe, si no en 2/3 grupos. Como digo siempre, paciencia.
Soy de Perú, estuve en la quinta conjunta, en mi caso tuve que esperar más de un mes , se pagó un 2 de setiembre y el equipo llegó el 10 de octubre, el sms llegó sólo 2 días antes, y sé de algunos que ni recibieron el sms e igual les llegó.
La info principal está en el 1er post.
Luego leí todas las páginas siguientes para ir comprendiendo el proceso, problemas, e incidencias que pudieran ocurrir.
Sería bueno que los que están en la actual conjunta y los que están por entrar, hiciesen algo parecido, ahí están las respuestas a las preguntas que se están haciendo o harán cuando la espera los inquiete un poco.
Sean pacientes por favor.
En caso de algún problema el chino puede tardar pero responde.
[QUOTE = "riddle, post: 23759, member: 1606"]
Hi, its some think like in OPPO 203 where you will replace original power supply. You will gest more stable pictures ... but what i realy dont know iw thats 15W will be enought for M9702 ...
[/ QUOTE]
@Tocinillo and other Chinoppo owners: Are u using the standard power adapter that came with the Chinoppo or smething else?
Regards,
Khalid
