HOMATICS Box R 4K Plus problema volumen
Nextgeo
4 Diciembre 2024
Hola buenas!!
Es mi primer post en el foro pero os sigo de cerca en Telegram!
El caso es que compre el box del titulo HOMATICS Box R 4K Plus porque estaba de oferta.
Estoy bastante contento porque es bastante fluido, pero tengo un problema que no se como arreglar..
Lo tengo conectado a una tele antigua una LG860V Full HD a traves de HDMI y cada vez que veo una pelicula con VLC o uso alguna aplicación de streaming el volumen es muy muy bajo...Tanto que lo tengo que poner a 80...No se si hay que configurar algo, lo tengo por defecto.
El caso es que con un FireTV 4K Max no me pasaba.
No se si es el cacharro que debo configurar algo, o tengo que cambiar algo en la tele también..
A ver si alguien me puede ayudar porque estoy desesperado..
Muchas Gracias
Un saludo!!!!
    140.2 KB · Visitas: 139
Hola.
Conseguiste resolver este problema, porque me ocurre lo mismo. No consigo subir el volumen del aparato se escucha excesivamente bajo y el mando me sube el volumen de la barra de sonido no el del box en si.
Tenéis que actualizar a la última versión de Android TV 14 y para eso tenéis que solicitar la OTA desde el canal de Telegram.
Sí, el de Everything About Homatics, hay una tal Rose, que es de soporte y lo que comparten es un google doc para poder solicitarlo, te paso el enlace al último mensaje que puso, tendrás que estar en el canal previamente para que te funcione (https://*****c/1622305865/77019) Después de actualizar recomiendan un factory reset para que todo vaya fino.
