Consulta Dudas Proyecto librería adaptada a home cinema
Estoy de acuerdo, pero los ve grandes y prefiere otro color pero bueno es cuestión de dedicarle más tiempo para convencerla,jaja.
¿Cuando dices que los ve grandes es por el tamaño en si? Porque el negro, aparte de ser el color que mejor combina con todo, es el color que más pequeñas hace os cosas, al contrario que el blanco que aumenta visualmente.
Sí, eso es, que los ve armatostes y que no pegan con la decoración. Pero ya parece que va entrando en razón y van a ser negros, aunque los altavoces sean blancos.
Las fotos de como tengo ahora los surround:
Ver el archivos adjunto 6044
Ver el archivos adjunto 6045
Están un poco orientados hacia el centro de la sala porque los tengo retrasados con respecto al punto de escucha (un poco detrás de donde quedarían las plazas para sentarse). No los pego más a la pared para dejarles espacio, que no estén encajonados.
Por lo que veo en esta foto, el woofer del altavoz quedaría a la altura de tu oído, verdad? He estado midiendo y si pongo un soporte de 90 me quedaría como el tuyo. ¿Mejor poner uno de 100 para que quede un poco por encima del oído?
Buenas.
Para los que no han colocado aún los altavoces en su sala, los tweeter tienen que ir a la altura del oído o ligeramente por encima, siempre que se pueda, ya que se percibe mejor el agudo y la escena en si. Esto se aplica tanto a los frontales como a los surround o surround back, salvo que se quiera buscar una escena diferente a la convencional por tener unos gustos distintos o una posición de altavoces complicadla.
Al final me he decantado por estos que están en oferta. De esta manera podré hacer todas las regulaciones posibles hasta coger la medida y más adelante ya veré si los cambio por otros:
No sé como será tu sofá de alto pero esos soportes llegan como máximo a 157 cm de altura, no se te quedarán cortos? Como te dijo el compañero Vyr debes intentar que el tweeter se te quede ligeramente más alto que el oído en tu posición de escucha, para eso lo mejor es que te sientes y alguien te mida desde el suelo en vertical a qué altura se te queda el oído y con las dimensiones que tengan tus surround y donde les queda el tweeter ya te haces tus cálculos.
En mi caso queda el driver más o menos a la altura del oído y el tweeter como unos 8-10 cm por encima.
Sí por eso, como tengo dudas si puede ser 90 ó 100 cms cojo estos que son regulables y finitos. Cuando ya se hayan acostumbrado en casa a ver soportes y altavoces ya miraré otros de la medida exacta y de mejor calidad.
Cierto, no sé por qué me he liado con que 157 se te quedan cortos, es al contrario, tienes margen de sobra para regular jaja la cabeza...
Mira, a 1,05 metros ya lo tienes a la altura del oído, pero dependiendo el sofá igual te viene mejor a 1,10 metros. En Mi caso por ejemplo, los surrounds tienen el tweeter encima de la caja (B&W 702S2) y Yo los tengo en su soporte original, quedando estos a 1,05 metros, en cambio los frontales que son de la misma marca y serie tienen el tweeter a casi 1,10 metros. Lo he medido muchas veces y comprobado, y para Mi gusto, quedan mejor así. Si se te quedaran por fuerza a 1,12 metros tampoco pasaría nada, pero ya más no sé.
Hay gente que pone como surrounds altavoces de altura, ya sean orientados hacia abajo como en la misma posición de los monitores de suelo pero en la parte alta de la pared. Al fin y al cabo son preferencias, pero hay algo claro, y es que a la altura del oído o ligeramente por encima un par de centímetros es como mejor escena de muestra para la mayoría de la gente y los fabricantes.
Vaya pepinos de altavoces tienes, jaja. Todo mi equipo no cuesta ni la mitad que unos surrounds tuyos. Voy a medir exactamente los traseros aunque, me temo que para los delanteros con esa librería voy a tener problemas para que queden a la altura de los oídos. Luego voy a medirlo todo lo más exacto posible pues estoy a tiempo de poder hacer modificaciones en la librería. Gracias.
La verdad es que son una maravilla, pero no necesitas ese tipo de monitores o altavoces para tener buena calidad de sonido. De hecho no les saco todo el provecho que debería por las dimensiones de Mi Sala (esperando cambiarla al salón) pero si es cierto que la escena sonora en Mi Sala es increíble. Era un sueño que tenía desde hace años, por tanto compré un equipo a lo grande y para muchos años,
Me Enamoré de esos monitores y el resto de la serie 700 de B&W junto con el AVR Yamaha.
Tampoco te comas mucho la cabeza porque no debe ser todo tan radical, si los frontales están por encima del oído no pasa nada.¿A qué altura se quedarían los tweeter de los frontales?
Quedarían a unos 97 cms y mi altura de oidos son 98,5 cm. Ahora abro otro mensaje con las mediciones que he hecho de los traseros.
Pues las medidas que había tomado estaban mal. Si hubiera comprado un soporte de 100 o más me habría pasado. Sentado, la altura a mis oídos son 98,5 cms. En la siguiente foto pongo las distintas medidas de los altavoces colocados tanto de manera normal como invirtiéndolos (imagino que no habría problema de ponerlos al revés). He medido de cada altavoz la distancia tanto del tweeter como del woofer hasta el suelo.
Y ahora una foto de como quedaría el altavoz "B" como si estuviera sentado:
La única manera de poder ponerlo, creo que es invertido y subir el soporte unos centímetros mas. Si colocara el altavoz de manera normal (woofer abajo y tweeter arriba), para que el tweeter quedara a la altura del oído, tendría que comprar un soporte de 80 cm (no habría problema) pero el woofer quedaría prácticamante al rás del sofá. Problema de todo? que estoy pensando sólo en mí pero con otra persona al lado nos taparíamos la escucha.
Ver el archivos adjunto 6170
Ver el archivos adjunto 6171
No coloques los altavoces al revés porque les cambiarás toda la escena sonora. Tampoco es necesario que compres otros soportes, a esa altura están bien.
Cuando hay espacio por los lados o atrás para ubicar los altavoces, si merece la pena complicarse en alturas y demás, pero estando cerca del sofá, no pasa nada porque estén algo por encima.
Pruébalos así pero sin invertir y luego decide.
Más que la otra persona, sería el mismo sofá el que te taparía el woofer, pero igualmente, si el altavoz tiene buena respuesta y está bien orientado, no tiene por qué ser un problema.
Te voy a adjuntar 2 fotos para que veas como quedan los míos a 1,04 metros, con los soportes de la misma marca del fabricante de los altavoces. En las fotos tengo los reposacabezas hacia atrás, pero aunque los suba y tenga a alguien al lado no se pierde escena, pero evidentemente la mejor escena la obtienes siempre estando sentado en el centro y solo. Con esto quiero decirte que dejando esos soportes o los otros vas a obtener un buen sonido y buena escena haciendo los ajustes adecuados. Por eso te digo que pruebes con esos primero .
    22.8 KB · Visitas: 133
    1.8 MB · Visitas: 163
Ostras pues según se ve, lo único que asoma por encima del sofá es el tweeter. Es lo que comentas que bien orientados no debería quedar mal. Bueno pues tengo claro que voy a poner un soporte de 80 y el tweeter quedaría en 101, quedando en woofer a ras del sofá. Gracias.
¿Con el otro soporte se te quedaba en 1,12 metros? Porque tal y como lo veo no está mal, si el tweer con el soporte de 80 no se te queda por debajo del oído, pues bien. Pero Yo antes de cambiarlo probaría con los actuales.
Yo los veo bien como los tiene, lo único que haría sería girarlos algo más para que queden orientados hacia el centro del sofá, por lo demás la altura no es para nada exagerada, al ser regulables los soportes incluso los podría bajar un poquitín.
Buenas.
En mi caso particular, el tener un altavoz surround casi metido en el oído me distrae muchísimo y me resulta molesto. Yo prefiero tenerlos colocados en las paredes laterales a cierta altura, apuntando a una zona sobre las cabezas y haciendo un sonido más "difuso". Quizás no sea lo más "ortodoxo" pero como dice Vyr cada uno debe adaptarlo a su gusto personal. ;)
Con la colocación "A" se queda a 1,10 pero he pedido el de 80 porque ( el actual no baja más) los pies del actual ocupan mucho y porque realmente una peli no la veo sentado como un palo sino que tendemos a tumbar nos un poco hasta casi apoyar la cabeza en el respaldo. Con los soportes de 80, el tweeter quedaría a 1,01 (prácticamente a la altura del oído) y si me tumbo un poco quedaría poco por encima del oído.
