Barra sonido Samsung Q990c – Duda/problema subwoofer
tarmasal
Miembro 1080i
2 Diciembre 2021
Hola a todos,
Me he comprado la barra de sonido Samsung q990c. La tengo en una LG C1.
Lo primero a comentar son las impresiones. He de reconocer que no me ha impresionado tanto como me pensaba. No se si es un tema de configuración, de que la barra no está bien, etc. pero no me ha impactado.
A lo mejor el tema del impacto que os comento, que esta claro que se escucha bien, no se si tiene que ver con el tema del subwoofer. En mi caso, he notado que se escucha muy flojo. Pero que muy flojo. Si no pongo la oreja al lado no me entero que esta encendido.
He probado de todo en la barra. Subir el volumen especifico del subwoofer. Bajar el sonido del resto. Con música. Con pelis en diferente formato. Cambiando parámetros de la tele respecto al sonido. Hasta he actualizado el firmware de la barra. No hay manera.
La sensación que tengo es como si solo escuchara el sonido de la barra. Del subwoofer como si no existiera (pero si pongo la oreja algo suena) y de los satélites de atrás poco también (aunque más que el subwoofer).
Yo no soy ningún experto en sonido, pero entiendo que el subwoofer te ha de dar ese punch que yo personalmente no estoy notando. Insisto, es como si solo saliera sonido de la barra. Tengo dudas de si la barra (o como mínimo el subwoofer) no está en buen estado.
A alguien le ha sucedido algo parecido o sabe que puede estar pasando? He estado buscando y mirando bastante rato en internet y no he encontrado nada al respecto.
Os agradecería toda ayuda que me podáis dar. Gracias de antemano.
Hola a todos,
Un subwoofer no tiene que sonar, se tiene que sentir. Además, no se tiene que notar dónde está colocado. Si se nota por sonido dónde está, está mal calibrado, configurado.
Gracias @willrock66 por tu respuesta.
Supongo que el desconocimiento de uno sobre el tema del sonido hace que al oír la palabra subwoofer, esperemos un boom que a lo mejor por concepto de debería ser así.
Creo que el subwoofer funciona, en el sentido que se oye y también cuando subo el sonido de la barra cada vez se oye más. El problema es que claro, si subo el volumen general oigo más el subwoofer pero también el de la barra y llega un momento que no puedes subir más. Yo esta barra la tengo al 7/8 de volumen. Como máximo 12/13/14. La verdad que no necesito más.
A ver si alguien que tenga la barra ha tenido la misma sensación que yo, de cara a que sea así, o realmente haya un problema con el sub.
Eso de que el subwoofer suene más cuando se sube el volumen general no es normal. Por otro lado, no todos los contenidos tienen sonidos de subgraves. No sé si la barra corta el subwoofer a alguna cifra de Hzs para que sean los woofers de la barra los que saquen los graves menos graves, por ejemplo, a partir de 80 Hzs.
La verdad que para esas cosas es 100.000 veces mejor un Home Cinema que una barra.
Pero entiendo que si subes el sonido en general, se ha de subir de todos los sitios (barra, subwoofer, traseros), no? A lo mejor en el subwoofer o traseros no sube tanto o solo hasta un limite. Lo desconozco.
A mi en esta barra me da la sensación (esto cogerlo con pinzas) que el subwoofer y traseros es como si no estuvieran. Si que le da algo el subwoofer y también los traseros, aunque estos se oyen muy flojitos (a lo mejor ha de ser así).
Seguramente, uno se espera una cosa y la realidad es otra, en el sentido que a lo mejor ya esta sonando como debería de sonar pero uno se espera otro tipo de sonido, que a lo mejor no es el correcto.
A mi lo que me preocupa es que la barra esté bien y no tenga nada, y que tenga la tv bien configurada y se oiga como se tiene que oír. Mañana iré a la tienda a preguntar i a comparar y ver que veo y me dice.
Y otra cosa os quería comentar. La posición del subwoofer. Ya no me refiero tanto a la posición en la sala (he visto algún video y comentarios) sino a como se ha de posicionar teniendo en cuenta que en este caso el sonido sale por un lado. Aunque lo tenga que poner en horizontal, por donde sale el sonido ha de apuntar hacia atrás, o sea, hacia el sofá por ejemplo? O ha de ir vertical igual y ha de apuntar hacia un lado? No se si me he explicado. Soy consciente que la pregunta tiene tela y demuestra mi poco conocimiento sobre el tema!
Vamos a ver si soy capaz de explicarme bien Tarmasal.
Creo que el problema viene de nuestros oídos. No tenemos una audición plana.
Un sonido de 40 Hz (graves) a 75 dB, no lo oímos igual que un sonido de 1000Hz a los mismos 75dB, ni un sonido de 15000 Hz a los mismos dB.
Me refiero a la intensidad o volumen del sonido, si la frecuencia es diferente, el sonido es diferente.
Salu2
[QUOT deE="tarmasal, post: 120642, member: 10088"]
[/QUOTE]
Vamos a ver. Cada altavoz tiene su fin. Un subwoofer,si le pones un contenidos de sólo diálogos no debe emitir ningún sonido e incluso si tiene opción de apagado automático se apaga. Igual pasa con los surrounds que no emiten ningún sonido si no hay efectos traseros en ka película (un 2.0) a menos que tenga algún modo de upmixers la barra y se active. A nenos que se pongan películas de acción o moviditas los subwoofers no se notan mucho y los surronds bajos. Suenan más su se pone música en modo multicanal.
Con respecto a la colocación de los subwoofers depende de cada uno, pero lo seguro que no se deben poner pegados a paredes y al suelo, nada de encajados y ni sobré mueble. Los sellados que tengo van contra la pared.
Hola de nuevo,
Comentar que al final solicite un cambio porqué había alguna cosa en el subwoofer que creo que no estaba bien. No se si era porqué estaba mal, yo no lo estaba configurando bien, había algo en la tele, etc. pero no se escuchaba ni mucho menos igual que en la tienda. Con la nueva barra el subwoofer es otra historia (como dijo @willrock66 ya se siente, y tiene toda la razón).
Quería aprovechar para preguntar a los poseedores de esta barra que configuración tenéis para tener el mejor sonido (entiendo que también esto es muy personal). No se si @Tocinillo en la review que está haciendo de la barra también indicará los mejores ajustes para intentar que se escuche lo mejor posible.
Esta claro que con una película que tenga buen sonido, etc. la barra es espectacular. Y con volumen bajo (lo tengo a 12, 13 como mucho). He estado viendo avatar y alguna de Marvel (lo que me han dejado, ya que en casa el 95% se ven dibujos) y muy bien. Aunque he de reconocer que yo el atmos del techo no lo noto mucho.
Pero en contenido normal, por ejemplo a través del deco de movistar, yo la verdad es que no noto diferencia. Hasta os diría que se escucha mejor con el sonido de la tele que con la barra. Es la sensación de sonido enlatado, sobre todo en las voces, que con la tv no la noto. En la LG C1 ha dos tipos de instalaciones para el sonido: pared o soporte. Yo lo tenia en soporte y siempre he dicho que se escucha muy muy bien (con el modo AI). Ahora la tengo en instalación en pared, y no se escucha tan bien como en soporte, pero os he de decir que creo que mejor que con la barra. En casa, lo comentan, y en contenido normal ponen el sonido de la tele, en lugar del de la barra, ya que dicen que se escucha mejor. Esto me preocupa.
La barra tienes varios modos (standard, surround, adaptative, game), diferentes opciones (SpaceFit Sound, Voice enhance mode, etc.) y también permite ajustar el volumen de cada altavoz. Yo he estado jugando un poco con todo ello para mirar de mejorar el sonido y no me acaba de convencer.
Aunque como he comentado el tema del sonido es muy personal, el que mas me gusta seguramente seria el adaptavive. A nivel de opciones, solo tengo el spacefit. El voice enhance no me entusiasma mucho. También he jugado ajustando el volumen del central, para bajarlo un poco y que no predomine el sonido frontal de la barra. Lo que no he subido es el volumen de los atmos. A lo mejor si lo subo notaria más el tema del atmos, que actualmente no noto mucho.
En la tele no he tocado muchas cosas. Tengo activado el eArc. Configuración de audio DTV a automático. Formato de audio de entrada hdmi a bitstream. Salida de sonido digital a ‘transferencia’. Poca cosa más tengo a configurar.
Dicho esto (perdonar por el rollo), que configuración utilizáis o recomendáis para mirar de mejorar el sonido de la barra? Que opciones tenéis habilitadas? Habéis tocado el volumen de los diferentes altavoces? Habéis subido los atmos? Para los que utilicen el deco de movistar, que configuración tenéis para el sonido? A nivel de tele, sobre todo para los que tengan LG, que opciones tenéis habilitadas?
También comentar en la barra que yo lo configuro todo a través del mando. No he utilizado la aplicación Smart things de Samsung. A lo mejor a través de la aplicación tengo alguna opción más que me ayudaría a mejorar el sonido que no se puede hacer des del mando (hablan de un equalizador, que a lo mejor me ayudaría a configurar graves/agudos para evitar el sonido enlatado que noto).
Os agradecería cualquier opinión que me podáis dar para mejorar el sonido. Y disculpar de nuevo por el rollo.
También os quería consultar de donde os bajáis las demos para el sonido porqué entiendo que de youtube no puedes tener la garantía que el video, demo, etc. esté bien grabado en dolby, atmos, dts, etc. He buscado en las paginas de dolby y dts pero no he encontrado nada.
Hola de nuevo,
Hola de nuevo,
Pero la cambiaste por otro modelo de barra o por la misma??? Significa eso que estaba defectuosa???.
Te lo pregunto porque yo también me la he comprado y estoy a la espera de que me llege.
Me la cambiaron por la misma. La barra bien, el problema estaba en el subwoofer. Con la nueva ningún problema.
No hay que descartar que fuera un problema mío, no de la barra, pero lo estuve mirando todo antes de pedir el cambio, comentándolo con la tienda, etc., y no había forma.
Por lo que he leído y me han comentado, no hay problemas con esta barra generalizados y todo el mundo esta contentísimo. Yo en este aspecto estaría tranquilo.
He adquirido recientemente la barra de sonido Samsung HW Q990C y si tiene una potencia y una claridad magnifica, pero no me convencen aún los parlantes de altura ( he realizado pruebas con videos de youtube de dolby atmos y peliculas dolby atmos de Apple tv y no me convence) lo tengo en sonido adaptativo he movido los niveles de cada parlante que son realmente para trabajar los graves y agudos -6 a + 6 [ estos en realidad son los Decibeles dB y donde los dejo todo en +6 o depende...] y no es para aumentar volumen propiamente dicho, aunque si varía un poco si los movemos al tener el volumen de la barra en 23 a 26 de volumen.
¿Cual es la experiencia de ustedes, con los sonidos de altura y que videos han usado para la pruebas - la actualice la barra vía usb, que es la mejor y la única manera de hacerlo según el servicio técnico Samsung.., uso un cable hdmi distinto al que viene con la barra, por ser esta muy pequeña)
Por otro lado, que es esto del ajuste del sonido de cada banda de frecuencia 150 hz,300hz, 600 hz... y 10 khz para que sirve, cuando usarlo y hasta donde llevarlo. Que notarás si modificas esto? Y
El activar el altavoz virtual para que es y cuando usarlo???
¿Es necesario ubicar por cuenta propia cada uno de los elementos [parlantes traseros, suwbofer e incluso el mejor lugar para sentarte y así aprovechar al máximo la barra y no únicamente dejarselo a la barra. Spacefit Sound ?????
