Ayuda configurar LG MRGB88 55”
Bajamargp
16 Octubre 2026
Hola a todos.
Acabo de comprar hace un mes una TV LG de 55” MRGB88, mini led . Tengo que decir que vengo de una LG oled del año 2018, que tuve que jubilar por quemado de pantalla, y se veía mal. Tuve dudas en otra oled, pero el miedo a que se volviera a marcar pudo más y opté por el cambio.
El problema es que llevo haciendo pruebas para ver y no consigo que se vea bien. He mirado en internet diferentes configuraciones pero no logro ajustarla. El mayor problema, sobre todo en películas y series es que se como una especie de “neblina” que hace que la imagen no se vea limpia. Tampoco por ejemplo en programas, como los telediarios o noticias, tampoco se ve lo claro que debería verse.
Si alguien tiene algún consejo o configuración, o bien algún enlace para intentar corregir este problema se lo agradecería.
Por ahora decir que tengo la impresión de haber metido la pata. Iba por una Qned, pero el vendedor me aconsejó esta que era una tecnología más moderna y avanzada y como eran solo 100€ más, pues la compré. Tampoco la ponían mal en internet.
Gracias de antemano.
Hola a todos.
Aunque hubieras comprado un QNED te podría haber pasado lo mismo. Hay que fijarse en que es un serie 8 y los LCD LED LG "pata negra" son los serie 9. Hay que fijarse también en la denominación, que aparece "Mini RGB", que no es lo mismo que "Micro RGB". Precisamente, hoy en AVPasión han publicado sobre ambas tecnologías https://www.avpasion.com/lg-secreto-televisores-mini-rgb-mejorar-colores/ El sistema MiniRGB tiene un LED azul y otro verde pero el rojo es un chip LED "estándar" con fósforo rojo, a diferencia de la tecnología MicroRGB, que sí tiene un chip LED rojo. No ofrece el mismo rendimiento pero el problema de imagen no viene de ahí, que lo más seguro es que lo no te gusta tenga que ver con el sistema de atenuación local. Los serie 8 tienen una atenuación local muy básica, lo que puede llevar a esa "neblina", y viniendo de un OLED es fácil que se note la diferencia. Prueba la atenuación con algún test
Gracias por contestar. La verdad, no sabía lo que comentas de serie 8 / 9, y eso que estuve leyendo y buscando antes de decidirme. Tampoco me ofrecieron otro modelo, solo alguna otra marca. Pero prefería LG. Hoy me ha sido imposible, pero mañana a ver si miro los vídeos y enlaces.
Repito, muchas gracias.
Algunos fabricantes son un poco "tramposos" con los nombres comerciales. Cualquiera que lea "MiniRGB" pensará que es un MiniLED RGB como otros pero no es así y además va asociado a una atenuación local muy básica (lo habitual de un serie 8), por lo que si se quiere un LG de la máxima calidad de imagen (pensando especialmente para uso con sala poco iluminada) se debe ir a un OLED o, en caso de querer un tamaño enorme, el "MicroRGB" de la serie 9. En Samsung también hay "trampa", que tiene modelos "MiniLED" que no cumplen con lo que se espera de un nombre así.
Hola a todos.
El problema principal de ese panel es la limitación de su arquitectura de retroiluminación. No es un FALD convencional: según la review de Choose.TV, es Edge-lit, con la iluminación situada en el borde inferior y una capacidad de atenuación local muy limitada. Esa neblina podría ser clouding/ blooming/light bloom, que es un halo de luz alrededor de los objetos brillantes que se hace más visible sobre fondos oscuros, aunque habría que ver una imagen para confirmarlo.
La review recomienda utilizar el modo Filmmaker y desactivar la atenuación local, o ponerla en bajo, si provoca cambios bruscos de brillo en las escenas oscuras, aunque vas a perder contraste y profundidad en los negros.
Para el suavizado de gradación aconsejan utilizar el nivel bajo o medio, para reducir las bandas de color sin perder demasiados detalles de la imagen. En HDR, obtuvieron mejores resultados con Dolby Vision que con HDR10 en la conservación del detalle de las altas luces.
Prueba a ver, pero viniendo de un OLED aunque sea del 2018 va a ser imposible igualarlo.
Si puedes, habla con el comercial que te vendió la televisión y explícale que el resultado no se corresponde con las características que te anunció ni con lo que te explicó sobre el producto. Enseñale fotos o vídeos.
Si no acepta la devolución, solicita que revisen la unidad para ver si existe algún defecto.
