Consulta Audio HD en AVR antiguo sin perder HDR
wild-run
4 Diciembre 2025
Buenas a todos. Antes de nada, comentar que soy un novato bastante grande en estos temas, así que pido disculpas si en algún momento no me expreso con la terminología correcta.
Paso a contaros mi problema:
Tengo un AVR bastante antiguo, concretamente el Pioneer HTP-072, el cual soporta sonido HD hasta Dolby TrueHD y DTS-HD Master y tiene ARC. Hace poco me he comprado un Android TV el Homatics Box R 4K Plus (dicen que va muy bien) y tengo una TV Xiaomi TV A 2025, que es 4K HDR con eARC. El caso es que me gustaría poder disfrutar del HDR y al mismo tiempo de la máxima calidad de audio que puede ofrecer mi AVR.
Buscando soluciones he encontrado algunos convertidores, pero no tengo claro si estoy comprando los adecuados ni si mi planteamiento es el correcto. Tengo dos posibles ideas:
Primera idea: comprar uno de estos dos aparatos: https://www.amazon.es/dp/B0CNYKY6RG o https://www.amazon.es/ddp/B07D6WYJTN , en teoría, estos dispositivos “duplican” la señal HDMI. La idea sería conectar el Box Android TV al splitter, y de ahí sacar dos salidas: una hacia la TV (manteniendo 4K y HDR) y otra hacia el AVR. Aquí es donde me surgen dudas:
  • Si se enviase una señal en DTS:X (por poner un ejemplo de un formato superior a lo que soporta mi AVR), ¿qué haría el AVR? ¿La bajaría a un formato compatible?
  • Si el AVR no soporta HDR, ¿afectaría eso a la señal que va duplicada hacia la TV?
    En la descripción de estos aparatos dicen que pueden emitir a distintas resoluciones, pero parece que deben mantener los mismos Hz y la misma relación de aspecto.
Segunda idea: usar este otro aparato: https://es.aliexpress.com/item/1005009077621203.html , con este lo que haría sería conectar el Android TV directamente a la TV, y luego usar el HDMI eARC de la TV para enviar el audio al aparatito (extractor de audio), y de ahí al AVR. En este caso también tengo dudas: creo que el passthrough lo haría la TV, así que quizá podría perder calidad de audio al no hacerlo directamente el Box Android TV, que tiene un procesador mas potente que el de la TV. Por otro lado, esta solución me parece más elegante y me ahorra cables.
Pueba a sacar el audio por Toslink cable optico del avr al la tv. Y el video directamente con HDMI del tv box Homatics al TV
Yo no me liaría mucho. El televisor es compatible con DTS, así que antes de nada probaría a conectar el Android TV Box al TV Xiaomi y de ahí, con opción "passtrough" en las opciones de salida de audio, por ARC al sistema de sonido de Pioneer. Tendrías señal 4K HDR en la tele y el sonido sería de la mayor calidad posible para el HTP-072. Cuando una señal DTS:X no es compatible con el sistema de sonido lo normal es que el sistema reconozca la base DTS HD Master Audio.
Teniendo un televisor con Google TV no debería hacer falta un Android TV Box pero imagino que buscarás más memoria o alguna otra razón para añadir otro dispositivo con un sistema operativo similar.
Pero por ARC pierdo Dolby TrueHD y DTS-HD Master; ARC no es compatible con formatos sin pérdida, así que me quedaría en DTS y Dolby Digital con compresión. Entiendo que las plataformas de streaming siempre emiten con compresión, pero si quiero ver algo desde el NAS, por Debrid o simplemente desde un disco duro, estaría perdiendo la calidad de sonido sin compresión, que era por lo que os consultaba.
Cuando ha habido los problemas de que el AVR no es compatible con las mejoras de vídeo como puede ser 4K, HDR y Dolby Vision y a la vez o la TV o el AVR no es compatible con eARC, la gente ha tirado por un reproductor con 2 salidas HDMI: la 2 para sólo audio que va al AVR y la 1 vídeo/audio que va a la TV que es la que lleva ARC. Los Oppo originales sí las tienen; dudo si los chinoppo tienen doble salida HDMI.
Pero con cable óptico perdería el sonido HD, no?
Si lo vas a usar para ver plataformas de streaming, prácticamente todos emiten en audio comprimido como lo que te da el cable optico. Si tu fuente es un BlueRay o backup tendras audio sin comprimir.
Sinceramente y viendo el pack HT que tiene ese Piooner con esos altavoces no creo que vayas a notar diferencias entre comprimido y sin conprimir y no lo digo con maldad, sino con la realidad.
Sí, el caso es que mi reproductor (el TV box) solo tiene una salida, por eso el tema de buscar los splitter HDMI, pero el caso es hay como mil splitter diferentes con especificaciones diferentes y me lio un poco
Ver el archivos adjunto 15502
No te preocupes, entiendo que es una crítica constructiva. En las pruebas que he hecho conectando el AVR (ARC) al televisor (eARC), ni siquiera me detectaba los formatos con compresión. Si conecto el TV Box directamente al AVR, sí los detecta perfectamente, pero en ese caso pierdo el HDR del televisor. Por otra parte, en algún momento tocará actualizar el AVR, pero este año no va a ser. Por cierto, ¿hay algún tipo de test que pueda hacer con el mismo archivo en diferentes formatos para ver si realmente llego a notar la diferencia en el sonido?
Hay muchas películas descargadas que tienen formatos DTS-HD MA y también DTS o DD.
Estoy con el compañero. Con ese Home Cinema no es que vayas a notar mucho la calidad del sonido ya sea comprimido o no. Vete ahorrando por el el apartado del sonido en Cine en Casa no es barato precisamente y el problema es que engancha y puede que no pares de comprar para mejorar. Por eso, cuando te pongas, si das ese paso, pide consejo por este foro y otros para invertir bien el dinero y no te toque sustituir piezas.
¿alguna peli que me recomienden por su calidad de sonido?
Aquí abajo del todo tienes una lista de pelis analizadas en AVPasión según su calidad de audio y video, y aquí una lista de los Oscar a "mejor sonido" en Filmaffinity...tienes para empezar... luego ya depende de tus gustos... (y);)
