Audio blu ray vs plataformas
Adrian lasai
28 Mayo 2022
Hola, escribo este post porque creo que a mas personas les puede pasar, no se el motivo pero en mi av tengo conectado un blu ray smart tv por optico, pues bien cuando reproduzco la misma pelicula por una plataforma suena como un 5.1 emulado y en los altavoces traseros se escuchan los efectos pero poco, en cambio cuando la reproduzco del blu ray separa los canales y se escucha muchísimo mejor, las plataformas indican que su audio es 5.1 pero pk mi av no lo saca igual que un blu ray? Tengo algo mal configurado? Pongo fotos para que veais la diferencia, al referirme a 5.1 me refiero siempre formato dolby digital de toda la vida, ni dts, atmos, true hd etc. Gracias!
    1.4 MB · Visitas: 125
    1.4 MB · Visitas: 112
Pues porque uno, me supongo que el del Blu-ray, te lo está sacando en Dolby Pro-logic y lo de la TV en Dolby Surround a secas. Por lo que noto, son dispositivos antiguos y me supongo que el Dolby Pro-logic se lo puedes aplicar al sonido de la TV en el AVR. Si pudieras conectar el AVR por HDMI-ARC a la TV te sacaría Dolby Digital plus que sería mejor que él Dolby Pro-logic.
La cosa es que el aparato es antiguo y no tiene hdmi, solo optico, en teoria dolby digital plus no lo puede reproducir porque haria falta hdmi, y aparte el av no tiene la tecnología para reproducir dolby digital plus, el audio lo saco siempre por el blu-ray no por la tv, es un proyector (hd ready) sin audio conectado por hdmi 1.4 al blu-ray y el blu-ray conectado por optico al av, me da la sensacion que las plataformas reducen la calidad del audio para poder retransmitir las peliculas en streaming, porque saco el audio por el mismo aparato que es el blu-ray y el av es el que identifica la señal de audio y la reproduce
En tu caso el problema de que las plataformas de streaming reducen la calidad del audio no te toca porque aún así emiten mejor sonido que el tu AVR es capaz de reproducir. El streaming es peor que el formato físico en el tema de sonido HD como puede ser Dolby True HD o DTS-HD. No le eches la culpa al streaming; echaselá a tu AVR que pide que le jubiles.
Entiendo pero porque con las peliculas fisicas en blu-ray si me saca un 5.1 autentico y en las plataformas me hace una emulación? Si los dos los esta repreduciendo el mismo aparato solo que en uno es de un disco y en otro es a traves de una plataforma
Me di cuenta que en las opciones del blu ray para escuchar el 5.1 separado por canales independientes tengo que poner manual los formatos de audio y reproducir o bien por el kodi o bien por el disco si pongo formato de audio automatico no se escucha, en cambio me pasa al revés con las plataformas, en las opciones de audio del aparato tengo que poner automatico, si selecciono manual dts, dolby digital no se escucha, es como si fuera otro formato al del disco original
Amigo siempre pero siempre el sonido de un disco blue ray, va a ser mejor y muy superior que el streming, sin importar que sea Netflix, Amazon prime u otro. El bitrate de un disco es muy superior. El bitrate de una plataforma streming suele ser de 15 megabit o un poquito más siendo muy generoso, el del disco anda en 40 megabit o más. Pero si a eso le sumas un equipo que no está actualizado, vas a notar mucha diferencia. El sonido formato Dolby prólogic es de los años 80-90. Ya las películas no tienen más ese sonido, ni en streming y tampoco el disco blue ray. Mínimamente debes tener un equipo que decodifique Dolby digital o Dts 5.1. Como te comenta el amigo, tenes que renovar tu equipo.
Hola, gracias por la respuesta, el aparato es antiguo pero el dolby digital 5.1 lo reproduce perfectamente cuando la pelicula es en blu-ray, solo saca el prologic cuando es en streaming, pero en formato fisico si saca dolby dogital perfectamente mira las dos fotos, es la misma pelicula en streaming y en blu-ray, gracias!
Hola, gracias por la respuesta, el aparato es antiguo pero el dolby digital 5.1 lo reproduce perfectamente cuando la pelicula es en blu-ray, solo saca el prologic cuando es en streaming, pero en formato fisico si saca dolby dogital perfectamente mira las dos fotos, es la misma pelicula en streaming y en blu-ray, gracias!​
Hola, por lo que te he entendido:​
  • Tu AVR soporta Dolby Digital (DD, AC3) pero no Dolby Digital+ (DD+, EAC3)​
  • Las plataformas de streaming ahora emiten normalmente como DD+ 5.1, que les permite reducir el ancho de banda y mejorar la calidad.​
  • Como tu AVR no soporta DD+, le llega una conversión a PCM stereo de 2 canales. como se ve en tu captura, entran únicamente esos 2 canles (L y R). Tu AVR lo procesa como Dolby Pro Logic, que es un intento de crear un efecto envolvente con una fuente que realmente no lo es. Por eso lo oyes con mucha peor calidad envolvente y contundencia.​
  • Básicamente ahora obtienes una calidad de sonido similar a la de los canales TDT, que suelen emitir en stereo, salvo alguna emisión puntual en DD o DD+ 5.1.​
  • Por otra parte, cuando la fuente del BluRay envía el sonido en DD 5.1, que sí soporta tu AVR, le entran los 6 canales (L, R C, LFE, LS, RS) y los procesa como debe, incluido su canal de graves LFE dedicado.​
Notas:​
  • Si la plataforma de streaming emitiera el audio en DD (no DD+) tu AVR debería poder reconocer el flujo y reproducir el audio multicanal correctamente.​
  • efectivamente, La calidad de la pista de audio de las plataformas de streaming siempre es menor que la de un soporte físico, ya que realizan una compresión mayor, perdiendo calidad en el proceso, de la misma forma que ocurre con el vídeo.​
Me temo que este tema no tiene solución sino es cambiando tu AVR.​
Notas:​
Muchísimas gracias por la aclaración, no sabía que era DD+ el audio de las plataformas, pues me tocará cambiar el avr por uno mas moderno y poder escuchar 5.1 como debe ser, gracias!
Notas:​
Hola, perdona que te pregunte, estoy mirando un avr mas moderno y en muchos veo que pone que admite true hd y dts hd pero la salida es ARC y no eARC, me reproducirá true hd? Tenia entendido que para reproducir true hd se necesita que el blu ray y el avr tenga earc verdad? Como es que pone que reproduce true hd y la salida es arc? Gracias
No. El eARC es necesario si la TV está po enmedio que sí obligaría a que la TV y el AVR tuvieran eARC si el bluray está conectado a la TV directamente. Por otro lado los reproductores Blu-ray y todo lo que no sea una barra,un AVR o una TV no tienen ARC.
Perfecto muchas gracias, me imagino que lo que tengo que tener mas en cuenta a la hora de comprar un avr es que este tenga passthrough 4k con hdr, hdr10, dolby vision etc por si reproduzco una pelicula con esta imagen se pueda ver, porque de lo contrario si reprodujera una pelicula 4k hdr y el passthrough del avr fuera 1080 no se vería nada o se vería en 1080?
Pues, hombre, estás buscando un AVR antiguo? Yo he vendido uno del 2017 que ya era compatible con 4K, HDR y Dolby Vision.
Siempre está la solución de un reproductor Blu-ray que tenga 2 saludas HDMI: una va a la TV (imagen) y la otra al AVR (audio) pero si la TV y el AVR son compatibles con eARC,no hay problema. Lo que pasa que ya sería raro un AVR compatible con eARC y no con 4K HDR cuando estas características son más antiguas.
Pues si, estoy buscando de segunda mano porque nuevos de me dispara de precio y no me importa que no tenga a atmos ya que no hay casi peliculas en castellano, y mas adelante queria un nvidia shield o parecido y creo que tiene que conectar si o si al avr porque solo tiene un hdmi, no uso tele asi que el eARC no me importa mucho, uso un proyector con hdmi 1.4, actualmente tengo el blu-ray por optico al avr y por hdmi al proyector, y me gustaria poder escuchar DD+ de las plataformas en 5.1 y no en pro logic como me explicaste porque se nota bastante la diferencia, el tema es que no se si un avr con passtrought solo 1080 o 4k podra pasar una pelicula 4k hdr o no se vera nada, actualmente el proyector es hd, las peliculas 4k hdr las reproduce pero en hd, no se si el avr ara lo mismo que reproducira la imagen en lo maximo que le permita el passtrought o no vere nada de nada, pues algo como el que vendiste estoy buscando! Tu crees que no vere la imagen o que se reproducirá con lo maximo que permita el passtrought? Gracias!!!
Pues la verdad, no lo sé. Yo tenía hace poco un portátil sin pantalla FullHD y no se veían las películas 4K y sí se oían. Ahora tengo un portátil con pantalla FullHD y sí se ven las películas. En audio sí suele haber downgrade. En imagen no lo tengo claro. Para que te hagas una idea de precios,el mío, un Yamaha RX-A870, lo vendí en un foro a 600€. Se encuentra en Wallapop a 709€.
