Usar av como amplificador externo?? Ayuda!
Dekion
Miembro 1080i
17 Enero 2021
Hola compañeros!!
Actualmente uso un Denon x2200w que uso para una configuración 5.2.2, que sustituyó a un antiguo Yamaha que llegaba a 5.1.
Me estoy planteando subir a un Denon x3700H para llegar a un 7.2.4
El caso es que este Denon solo llega a amplificar 9 canales, con lo que necesito otro amplificador para los atmos traseros
Mi pregunta es...puedo usar mi actual Denon x2200w o mi antiguo Yamaha Rx..no se que, como amplificador externos?
Supongo que la instalación sería coger la salida preout para esos atmos traseros del x3700h y conectarla a alguna de las entradas del x2200w, y de ahí la salida a los altavoces??
Gracias adelantadas
Hola compañeros!!
Gracias adelantadas
No procesa 11 canales, con lo cuál no te valen los 2 amplificadores para subir a 11. Puedes llegar a un 5.2.4 o 7.2.2.
Si, procesa 11 canales.
Amplifica 9.
Sí. Perdón. Veía por todos lados 9.2. Hasta que no he avanzado bastante en la página de Denon, creia que era así.
Sí los puedes conectar. Lo normal es un integrado o una etapa para los frontales. Me supongo que no son muy potentes los dos AVRs. Tendrías que conectar los dos altavoces a amplificar al AVR que elijas y por cable RCA desde, ese AVR al Denon en las entradas de los altavoces que no amplifica. Creo que el AVR antiguo lo tienes que configurar como estéreo.
Muchas gracias
Hola de nuevo. Estaba pensando....
Si uno de los canales lo amplificó con otro amplificador externo ..cuando pase el audissey para hacer la calibración en el avr principal...como calibra el volumen de ese canal amplificado externamente?
No pasa nada. Lo único que tienes que poner el volumen del amplificador externo a un 80% del volumen total. Eso lo hacía yo con el integrado NAD que alimentaba lis frontales. La calibración tiene en cuanta a lo enchufado al AVR (los altavoces conectados a él y los que entran por pre-out.
Perfecto, gracias!
Supongo que en mi primera prueba, dejaré el abr que va a hacer de amplifivador sobre el 50%, y luego pasaré la calibración en el orini.
Perfecto, gracias!
Generalmente, se coloca el dial del volumen a 3/4 del amplificador. Depende del amplificador, tiene un sistema u otro. En el mi NAD había que dejar fijo el volumen del amplificador y después se tocaba el volumen del AVR con los contenidos a reproducir. Me supongo que no conectarás nada al amplificador para reproducir, como puede ser un CD, ¿verdad? Lo digo porque en este caso tendrías que tener en cuenta el volumen tan alto al que dejas el potenciómetro y te pueden estallar los cristales.
No, el avr secundario que voy a usar como ampli externo va a ser exclusivamente para eso.
Quizá lo ideal sería ir realizando calibraciones con el avr principal, y jugando con el volumen del secundario, buscar que el audissey me de un valor lo más parecido a +0 en los canales preout. Supongo que esto sería lo ideal??
Así me evito sobrealimentar tanto el principal como el secundario, no sé si estoy en la teoría correcta.
Las instrucciones que siempre vi son de poner el amplificador a ese nivel. Tendrías que ver cómo tiene el sistema de pre-out el amplificador, ya que ésto puede cambiar si es un sistema distinto al de mi NAD. Era algo de Main.
Por otro lado, lo del +0 no sé si lo conseguirás con Audissey, porque siempre que he visto calibraciones de Audissey con Denon o Marantz, tienen valores negativos, que no entiendo. Me gusta más Yamaha que suele poner los frontales a 0 y el resto adapta los resultados a los frontales y suelen salir positivos. Lo que noté al alimentar los frontales con el integrado NAD es que el resultado de la calibración me salían el resto de los altavoces era más dBs positivos. Claro que el NAD, al ser un amplificador de música, como las etapas dan la potencia linealmente, desde el principio. En cambio, los AVRs dan la potencia logarítmicamente. Y en tu caso no deberías notar tal diferencia.
Muchas gracias por toda la información que no has dado
