Guía Cómo activar el modo de standby de bajo consumo en las TV OLED de Panasonic
yossSP
Miembro 1080p
30 Noviembre 2020
Hola a todos. He estado haciendo unos tests para determinar el consumo eléctrico de mi Panasonic 65HZ1000 en modo standby dependiendo de las opciones de configuración y aquí os dejo los resultados.
Cuando la TV se apaga desde el mando a distancia esta entra en modo standby de bajo consumo y el LED de estado pasa de verde a rojo o ámbar:
  • Rojo: modo standby de bajo consumo. Consumo sobre (0.9 y 1 watio) entre 0.1 y 0.2 watios.
  • Ámbar: modo standby en el que la TV deja varios sistemas operativos para permitir su conexión o activación externa. Consumo entre 10 y 15 watios.
También hay que indicar que cuando se realiza un ciclo de mantenimiendo del panel OLED, el LED de estado pasa a ámbar hasta que finaliza, con un consumo de unos 40 watios. Si el modo standby activo es el segundo no sabremos si se están ejecutando los ciclos de mantenimiento ya que el LED siempre estará ámbar.
Las opciones que se seleccionen en el apartado Red del menú de configuración determinan si la TV entrará en un modo standby u otro. Indico a continuación las opciones que permiten entrar en el modo standby de bajo consumo (LED rojo)
  • Conexión de red
    • No afecta al modo stanby.
    • Se puede conectar tanto por Wifi como por cable.
  • Config de la app TV Remote
    • TV Remote: On
    • Encendido por Apps: Off
    • Networked Standby: On
    • Home Streaming: Solo cuando está encendido
  • Configur. enlace red
    • Servidor de red doméstico Off
  • Configuración TV Anywhere
    • TV Anywhere: Off
  • Ajus. Altavoz inteligente:
    • Controlar la televisión a través del Altavoz Inteligente: On
    • Encendido mediante Altavoz Inteligente: Off
  • Config. servidor DVB-via-IP
    • Inhabilitar servidor DVB-via-IP
  • Configuración Mirroring
    • Easy Mirroring: On
    • Encendido por Easy Mirroring Off
  • Ajustes Control4
    • Detección Control4: Off
  • Actualización de contenido a la carta
Si se activa cualquiera de las opciones marcadas en color rojo, se pasa a LED ámbar y el consumo en standby será el mismo (entre 10 y 15 watios) tengamos una o todas las opciones activas.
Para cada usuario será una opción posible desactivar o no cada una de estas opciones, dependiendo de si se hace uso de ellas. En mi caso las he dejado como he indicado sin perder ninguna funcionalidad que tuviera en uso.
Cuando todo está correctamente configurado para pasar a LED rojo, desde el momento en que se apaga la TV puede tardar hasta 1 minuto y medio en pasar al modo de bajo consumo (0.9/1.0 watios)
La diferencia de consumo entre ambos modos de standby es notable, y se reflejaría en la factura de la luz en unos escasos 20€ anuales (depende del tiempo de uso diario de cada uno). En cualquier caso y pensando en hacer un uso responsable de nuestros dispositivos electrónicos, siempre es deseable desactivar aquellas opciones que no vayamos a utilizar, máxime con las contínuas subidas en el recibo de la luz y los posibles problemas de abastecimiento energético que se anuncian.
EDITO: en principio mis mediciones en el consumo en modo standby arrojaban valores mantenidos de entre 0.1 y 0.2 watios. Después de varios días de mediciones la media real se queda entre 0.9 y 1 watios.
He editado el post, en principio mis mediciones en el consumo en modo standby arrojaban valores mantenidos de entre 0.1 y 0.2 watios, pero después de varios días, la media real se queda entre 0.9 y 1 watios. El valor de 0.1/0.2 watios se mantienen en el mejor de los casos durante las primeras horas para después estabilizarse en 0.9/1.0 watios.
